be quiet dark power pro alle Kabel neu machen und sleeven, was mus sich kaufen?
ynfinity
ung initialisiert! Bitte warten...
ich werde alle Kabel an meinem be quiet in weiß sleeven. Daher wollte ich damit ich die originalen Kabel nicht anrühren muss und ich die Länge und die Stelle wo ich die Stromanschlüsse setze selber aussuchen kann, die Kabel direkt komplett selber machen.
Ich habe mir dazu bei www.aquatuning.de folgendes rausgesucht:
4Pin-Molex für Aquaero und Aquastream
PCIe 6-Pin für Graka
PCIe 8-Pin für Graka
ATX 8Pin für Mainboard
Pins für die PCIe Stecker
Pins für die ATX Stecker (sowohl am MB als auch für die Anschlüsse ans Netzteil)
Stecker für den Anschluss an das be quiet dark power pro 530w (laut Bild stimmen die überein)
Sata habe ich bei mdpc-x.com schon bestellt.
Bin mir eigentlich bei allen Sachen sehr sicher das es passt, nur bei den Pins bin ich mir irgendwie unsicher ob ich da jetzt die richtigen genommen habe.
Hoffe hier kann mir jemand, der so was schon bestellt hat, sagen ob das so passt.
Kleiner zwischenschub: Die Kabel des ATX-Strangs sind nicht modular,sprich im NT an die Platine gelötet.
Entweder du lötest an der Platine rum, oder aber du verlängerst einfach den ATX Strang durch selbstlöten, dann musst du auch nicht mehr crimpen :)
Ansonsten passt das so.
stimmt, der 8-pin fürs mobo ist ja fest dran. Egal, dann verlängere bzw. kürze ich den selber. Ich wollte nur die neue Stecker, weil die halt schwarz sind und meine jetzigen sind blau. Das passt farblich nicht. Danke für die schnelle Antwort!
