Asuka Sohryu L.
Semiprofi
Nach meinem Wechsel auf Sockel 1150 brauchte ich auch einen neuen Kühler.
Da ich keine halben Sachen machen wollte, habe ich den be quiet! Dark Rock Advanced C1 genommen
Auch wenn auf der Verpackung nur 1155 und 1156 drauf steht, paßt er auch problemlos auf 1150.
(Bilder anklicken für volle Größe.)
In diesem Guide kommt ein Asus Z87-Pro und ein i7-4770 zum Einsatz. (Letzterer stammt übrigens aus Costa Rica. Ay caramba!
Einbau der Cpu auf dem Mainboard:
Eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Cpu auftragen. Am besten dabei nicht irgendeine Billig-Silikonpaste nehmen. Ich habe Gelid GC Extreme verwendet, der zudem ein beim Auftragen sehr hilfreicher Plastikspachtel beiliegt.
Jetzt die beiden Halteklammern am Kühlkörper festschrauben.
Nun die Backplate mit Schrauben versehen (jeweils die mittleren Löcher), das Mainboard hochkant hinstellen und die Backplate mit den Schrauben von der Mainboard-Rückseite durch die Löcher schieben. Drauf achten, daß die Aussparung in der Backplate auf die vormontierte Intel-Backplate paßt.
Achtung! Bei den Backplate-Schrauben keine Unterlegscheiben verwenden! Die Anleitung warnt ausdrücklich davor, bei Sockel 1150(,5,6) die Unterlegscheiben zu verwenden!
So sieht das dann von vorne aus:
Jetzt die kleinen Gummiringe von vorne auf die Schrauben stecken.
Jetzt kommt der knifflige Teil, eine typische Drei-Hände-Montage
Mit der ersten Hand das Mainboard und die Backplate festhalten, mit der zweiten Hand vorne den Kühlkörper mit den Schraubenlöchern der Halteklammern vor die Schrauben halten und mit der dritten Hand dann die Schrauben in der Backplate festschrauben.
Gerüchteweise gibt es ja Leute, die keine drei Hände haben
Diese holen sich besser jemand, der schraubt.
Die Schrauben jeweils stückweise über Kreuz festschrauben: oben links, unten rechts, oben rechts, unten links. Die Schrauben dabei nicht zu fest anschrauben!
So sieht das ganze dann von vorne aus, wenn der Kühlkörper festgeschraubt ist:
Okay, soweit, so gut. Jetzt fehlt nur noch...
Speicher einbauen. Bei nur zwei Riegeln den zweiten und vierten Slot benutzen.
Sollen alle vier Slots benutzt werden, muß für den obersten Slot der Heatspreader abgeschraubt werden (G.Skill Trident X) bzw. es muß sehr niedriger Speicher genommen werden.
Mainboard ins Gehäuse einbauen.
Laufwerke einbauen, Grafikkarte einbauen und alle Kabel anschließen (insbesondere Cpu-Stromversorgung, Mainboard-Stromversorgung und Lüfteranschlüsse.)
Fertig!
- Vor dem Auspacken des Mainboards eventuelle statische Elektrizität ableiten, indem man mit beiden Händen einen geerdeten Metallkörper (z.B. Heizkörper) anfaßt.
- Nach dem Auspacken das Mainboard auf eine geeignete Unterlage legen, z.B. eine Schaumstoff-Unterlage oder auch die Antistatik-Hülle, in der das Mainboard drin war.
- Hebel aus der Öse ziehen und zusammen mit der Abdeckung hochklappen. Plastikabdeckung noch dranlassen.
- Cpu einsetzen, dabei drauf achten, daß das kleine Dreieck an Cpu und Sockel übereinstimmen (bei mir im Bild in der oberen linken Ecke). Die beiden Nocken an der Seite sind ein weiterer Anhaltspunkt.
- Abdeckung wieder runterklappen.
- Plastikabdeckung entfernen.
- Hebel runterdrücken und wieder in die Öse schieben.
Fertig!
