Be Quiet NT Lüfter tauschen
lax123
ich habe ein BQT S6-SYS-UA-550W.
Darin ist der Lüfter MGA12012MR-A25 verbaut.
soweit ich dazu Daten auf irgendwelchen Chinawebseiten finden konnte:
1950RPM
0,38A
12V
62.93 CFM bzw 107 m3/h
28.5 dba
Flüssigkeitsgelagert
2 Pin
Der Lüfter hat einen Lagerschaden, bzw ist er sehr laut/klackernd, deswegen möchte ich ihn tauschen.
Anscheinend kann man den original Lüfter nur als gebraucht Teil aus China bestellen, soweit ich das gefunden habe, das ist ja nicht so toll.
Welchen Lüfter könnte ich gut da als äquivalent verbauen?
Meine Suche nach einem möglichst sehr ähnlichen Lüfter war bislang nicht erfolgreich. Ich habe noch irgendwo gelesen man solle nicht die Ampere des original Lüfters speziell bei be quiet Lüftern überschreiten, da die Elektronik darauf empfindlich reagieren würde.
im sticky steht auf die Anlaufspannung zu achten, zu dem original Lüfter finde ich dazu jedoch leider keine Daten.
Soll natürlicht möglichst nicht lauter werden als bisher.
Hat da vielleicht jemand Erfahrungen?
Wie scheint der hier zu passen?
idealo - Jetzt kaufen
Scythe Grand Flex 120 1600rpm
Hauptunterschiede weniger RPM und 0,2A statt 0,38A, aber ähnlicher Luftdurchsatz und Lautstärke.
Aber auch dort steht nichts zur Anlaufspannung. Wie hoch ist die bei so einem Netzteil idR -5V, 7V?
7V schafft ja eigentlich jeder, denke ich.
Der EImer ist fast 10 Jahre alt, warum kaufst nicht einfach ein neues Netzteil?
Wie das Pure Power 10 mit 400W für unter 50€.
Ein gescheiter Lüfter kostet ja auch schon 10€ oder so...
Dazu kommt:
du verlierst die Zulassung und darfst das Netzteil eigentlich nicht mehr in EU verwenden.
Brandgefahr
Lebensgefahr durch bis zu 400V im KOndensator
Und am wichtigsten:
Dein alter Eimer wird eh in nächster Zeit die Grätsche machen, die verwendete Plattform ist nicht gerade für laknglebigkeit bekannt
Die Versandkosten sollte man auch nicht vergessen. Also NT Neukauf ist angeraten.
Mich würde mal interessieren was er beruflich macht, dass er auf die Idee kommt ein so altes NT aufzuschrauben und eigenmächtig nen Lüfter wechseln will ohne scheinbar tiefgreifende Ahnung der Materie. Wird schon seinen Grund haben, warum man die Daten der Lüfter nicht findet und nur China "Ersatzteile" anbietet ... einfach mal nachdenken, zu der Einsicht kommen das des nen dummer Plan ist und ein neues Netzteil kaufen ;)
Das Rechnet sich nicht bei den Alten Netzteil, bzw. das ist zu Billlig und vorallem Alt, das sich nen Lüfter tausch lohnen würde. Sowie wenne Ahnung von der Materie hättest, könnteste auch nen anderen Lüfter nehmen bzw. Löten . Gibt diverse Videos bei Youtube , die es wunderbar erklären. Aber wie hier schon einige schrieben das netzteil hat wahrscheinlich damals 40-50 euro gekostet (von dir), nen Lüfter nen anstendigen kostet um die 10 euro + Versandkosten. Das Rechnet sich nicht.
Oh ok, danke
mir war nicht bewusst das es so alt ist.
Habe nur die ersten zwei links bei google kurz angeschaut und die sehr guten Bewertungen gesehen und dachte wäre schade drum, aber dann lohnt sich das wirklich nicht.
Reicht das denn gut aus für eine rx480? bzw danke für den Hinweis, gibt ja so Seiten wo man die Hardware eingeben kann und dann wird das ausgerechnet, da kann ich ja selber schauen.
Lax123 es gibt seiten , aber die kann man nur als Indizpunkt nehmen, wieviel man etwa brauch. Der Reale Wert ist Meistens deutlich niedriger. Für die Meisten Gaming PCs sofern du nur 1 Grafikkarte drin hast reichen 400-500 Watt dicke aus.
generel wäre es gut zu wissen, was für Komponenten du drin hast in dein pc. Prozessor,Wieviel ram module, wieviele laufwerke (dvd/bluray/festplatten) etc.
Netzteil Kalkulator - Recher für leise PSUs von be quiet!
Lt dem be quiet Rechner und einem andere liege ich so ca bei 360-400W, dh am besten nehme ich dann das Pure Power 10 500W und mache damit nix falsch, richtig?
Deine Auslastung liegt noch weiter darunter @ lax123 du hast wahrscheinlich maximal etwa 300 Watt.
Wie gesagt der Rechnet immer zu hoch. Nen 400 Watt Netzteil reicht dicke aus , kauf dir dan das Be quiet Pure Power 10 400 Watt mit Kabel management, dan haste den Kabelsalat nicht. Wenne mehr haben willst , kannste immer noch das 500er nehmen, ist aber unnötig, für das System. Sowie kommt auch drauf an wieviel du ausgeben willst.
Könntest ja auch ggf. wenne < 100 Euro ausgeben würdest nen paar Tage warten. Sowie dir dan das neue Be Quiet straight Power 11 kaufen als 450 Watt Oder 550 Variante
Kommt am 16.01.2018 raus, sowie hat Gold Effizenz, Komplettes Kabelmanagement, Silent wings 3 Lüfter .
bei den Thread von mir kannste dir was raus suchen, falls es für dich ne Option wäre.
[News] Be Quiet! Straight Power 11 Bald verfügbar ab dem 16.01.2018
Jo, auf CM habe ich in jedem Fall Lust.
Habe so einen Steckdosen Leistungsmesser.
Reicht es da einen Benchmark wie Futuremark laufen zu lassen, bzw was lastet den PC am meisten aus?
Dann kann ich mal so Pi mal Daumen in diese % Leistungs/Effizienzkurven schauen.
Ja kannst Futuremark oder Heaven Benchmark nehmen um deine GPU auzulasten. Könntest auch StressmyPC nehmen : StressMyPC - Download - CHIP.
Das zeigt halt wenn alles auf 100% ist an, ist unter Realen bedingungen meisten eh nie der Fall, das ALLES auf 100% ausgelastet ist.
Das stresstest Tool da hat nicht viel getaugt in Sachen Belastung, auch mit allen Tests "ein".
Aber dann mit Heaven + Prime
völlig korrekt.
Sags doch. Aber diese CM (Cable management) Netzteile gehen erst bei bequiet ab 400 Watt los.
Wie gesagt könntest halt das Pure Power 10 CM nehmen oder das Straight Power 11 450 Watt, sowie fallste mal dein System aufrüsten willst immer noch 550 nehmen. Das bleibt dir überlassen.
das 11er bräuchte ich wohl nicht, bzw wäre mir nicht den Aufpreis wert.
Denke nehme das 500er mit Hinblick auf vielleicht irgendwann mal aufrüsten.
besten Dank
Ja, klar.
Sowohl mit Ryzen als auch i7-3930K langen 400W locker. Habs selbst genutzt 'ne Zeit lang.
Aber mit OC ist dann Essig, lohnt sich aber in diesen Tagen eh kaum noch, da die Leistungsaufnahme durch die Decke geht, bei vielleicht 10-15% mehr Takt (+50-100% mehr Leistungsaufnahme).
Hallo Sweetangel, wieder im Lande?
TE, nimm das PP400W oder, der Qualität wegen, das SP500W. Da hast Du auch etwas Reserve drin, falls Du doch mal Ambitionen zeigst.
hab mir das PP 10 500W CM bestellt
solches CM Zeug wollte ich schon immer mal haben, da freue ich mich nun sogar drauf es zu bekommen, bei sowas unspannendem wie ein Netzteil
