be quiet! Straight Power E5 400W ATX 2.2 genug für gtx 260? 6pin stecker?
Xandlinger
Warum möchtest du diesen alten Schinken in diesen Tagen immer noch verwenden?
Es ist weder 80plus zertifiziert noch gibt es irgendeinen Grund, dieses Gerät in der heutigen Zeit noch weiter zu verwenden. Insbesondere das 400W Gerät ist doch äußerst schwach auf der +12V Leitung (irgendwas um 216W oder so). Das langt nie im Leben für dein Vorhaben.
Daher: Besorg dir ein modernes Gerät der 400W Klasse...
Darum gehts es doch garnicht. Erstens ist es nicht mein Netzteil und ausserdem ist es nun einmal vorhanden, und er hatte nie Probleme damit. Es geht um ein Upgrade der Grafikkarte und ob er das vorhandene Netzteil noch benutzen kann.
Der Punkt ist doch, dass das Netzteil ein sehr wichtiges Bauteil eines Rechners ist. Mit einer schlechten Grafikkarte kann man leben - da passiert nichts. Mit einem schlechten Board kann man leben - da passiert nix.
Doch mit einem schlechten (oder überaltertem Netzteil) kann man nicht leben, denn dort kann es sein, dass die Spannungsqualität außerhalb der Spezifikation ist und das u.U. sogar andere Bauteile beschädigen kann, auf lange Sicht. Daher sollte man nicht zu geizig sein und auf gedeih und verderb irgendeinen ollen Schinken - oder ein billiges Teil verwenden. Und hier kann man durchaus befürchten, dass einige Kondensatoren nicht mehr die vom Hersteller angedachten Spezifikationen erreichen und die Spannungsqualität nicht mehr sehr gut ist. Auch der Lüfter dürfte nicht mehr 'wie neu' sein, allerdings hat das E5 schon einen sehr guten Lüfter (soll sogar schon ein FDB Lager haben)...
Da die Gesamtleistung der +12V Leitung vorn und hinten nicht reicht, stellt sich diese Frage auch nicht. Das Netzteil MUSS ersetzt werden, ohne wenn und aber!
Denn auch wenn es fabrikneu wäre, würde es die angedachte Belastung nicht schaffen. Hierbei könnten dann die Spannungen (oder die Spannungsqualität) die ATX Spezifikationen verlassen!
Und nur weil es vorhanden ist oder du vermeintlich(!!) keine Probleme mit dem Gerät hast, heißt das nicht, dass man das verwenden sollte. Ganz im Gegenteil!
Denn um ein Netzteil auf ordnungsgemäße FUnktion zu testen, braucht es relativ teures Equipment. Mit Hausmitteln kann man nur schätzen und da würde ich jetzt NICHT davon ausgehen wollen, dass das Netzteil noch besonders lange hält oder dass die Spannungen so gut wie bei einem aktuellen Neugerät wären...
Ach Stefan, du mit deiner "Angstmacherei" mal wieder...
Klar, kann er das vorhandene NT noch verwenden. Zumal dieses Gerät, wie du selber schriebst, bis jetzt ohne Probleme lief. ;) Ich hätte aber eine modernere und sparsamere Grafikkarte bevorzugt - bspw. eine Radeon HD 7850 oder Ähnliches (ihr solltet euch künftig bereits vor dem "Organieseren" informieren).
wie sieht denn eigentlich der rest des systems aus?
du kannst es gerne per adapter versuchen, aber wie schon erwähnt wurde, das netzteil ist auf 12v nicht besonders stark ausgelegt.
danke schon mal für eure Einschätzungen. Klar weiß ich auch daß es bessere Grafikkarten gibt allerdings hat er diese wiederrum von einem Freund bekommen also gab es keine Wahl. der Rest des Systems ist auch nicht mehr so frisch , soweit ich weiss hat er einen AMD x2 6000+.
