Beamer Benq W600 surrt plötzlich
HansAnd
Ich habe einen Benq W600 günstig im Internet ersteigert. Dir ersten 150h waren ok, aber dann fing er an etwas lauft zu surren. Ich habe ihn durchgeblasen. Der lüfter ist es nicht weil wenn ich den beamer ausschalte dann hört das geräusch plötzlich auf während der lüfter noch weiter kühlt.
Die Birne ging auch 1-2 mal aus bis jetzt oder das Surren wurde so laut dass sich das Bild gleich violett verfärbte und dann das Bild verschwand. Die Birne sollte doch einige hundert stunden aushalten wenn nicht sogar 1000h.
Kann mir jemand helfen, vorher war er wirklich nicht so laut.
Durchpusten ist bei einem Beamer denkbar schlecht, man reinigt ihn immer von innen nach außen und nicht den Dreck rein Pusten, denn dann setzt er sich gern auch im Lichttunnel an den Spiegeln, dem Lampen-Reflektor und Filtern ab, dadurch wird das Bild mit der Zeit auch matschig.
Beamer Reinigung ist schon eine Wissenschaft für sich und dauert schon mal ein paar Stunden.
Das Surren wird denke ich vom Farbrad kommen, das sollte mal gereinigt werden und evtl. mal ein Tropfen Öl auf die Antriebswelle.
Denn wenn das nicht mit der richtigen Geschwindigkeit läuft, kommt es zu Farbverfälschungen, ist halt bei DLP so. ;)
ok ich habe den Beamer mal auseinandergenommen. Ich habe das Farbrad gesehen, aber wie soll ich das reinigen und ölen? Das geht wohl etwas schlecht. Reicht wenn ich mit dem Staubsauger reinblase?
