Befestigung 140mm Front-Lüfter - Löcher zu klein, Schrauben für unten zu kurz
Piter73
Hallo
Eigentlich ein gutes Gehäuse, aber etwas frage ich mich schon, wieso sind die Befestigungslöcher am Gehäuse für 140mm Frontlüfter so klein? Ich wollte da zwei 140mm Aerocool Shark Fan, Evil Green Edition, 140mm, einbauen, nun ja, leider sind die Löcher für 140mm-Lüfter so klein, dass ich keine Gummi-Entkoppler durchbringe... Mit den Schrauben befestigt ist das Geräusch der Lüfter einfach nervig, Vibrationen bis zum Abwinken (von dem her sind die Müll, da sind die mitgelieferten Fractal Design Lüfter viel besser, auch mit Schrauben befestigt keine Nebengeräusche - aber leider halt keine LED-Lüfter). Tja, ob es mit den Gummientkopplern und den Aerocool Lüftern nicht zu nervigen Nebengeräuschen kommen würde, konnte ich so leider gar nicht erst ausprobieren...
So ist wohl das Projekt mit den Aerocool LED-Lüftern gestorben, könnte höchstens noch LED-Lüftern anderer Marken bestellen und hoffen, dass diese nicht solche Nebengeräusche erzeugen wenn geschraubt (falls jemand gerade eine Tip hat wäre ich dankbar), oder dann 120mm Lüfter kaufen (obwohl ich 140mm bevorzugen würde) da die Befestigungslöcher dort grösser sind und Gummientkoppler da durchpassen sollten, oder ich bohre selber die Löcher grösser, was ja eigentlich wirklich nicht sein müsste, aber dann hätte ich wenigstens nicht 40 Franken für die Aerocool-Lüfter umsonst ausgegeben oder müsste sie mit Verlust über das Internet verkloppen... :rolleyes:
Und was ich leider auch noch feststellen musste, ist, dass die langen, dünnen Schrauben von Fractal Design für den unteren Front-Lüfter-Platz zu kurz sind (oben geht es, unten wird es wahrscheinlich an den beiden Schrauben für den unteren Festplattenkäfig liegen, die ganz, ganz wenig vorstehen, aber das reicht wohl schon, damit die von Euch mitgelieferten Schrauben für die Lüfter eben nicht mehr lange genug sind). Also es geht selbst mit den mitgelieferten 140 mm Lüftern von Fractal Design nicht, habt Ihr denn das nicht ausprobiert? Ich wollte eigentlich Schrauben kaufen, die ein bisschen länger sind und auch in die Löcher passen, aber bei mir in der Nähe habe ich noch nichts gefunden, also kann ich im Moment gar keine 2 140mm Lüfter an der Front anbringen...
Tja, ich würde vorschlagen, die Löcher im Gehäuse für 140mm Front-Lüfter grösser zu machen, damit dort auch Gummi-Entkoppler durchpassen (und natürlich entsprechend dickere Schrauben mitliefern, für die, die keine Gummientkoppler benötigen warum auch immer, und die Löcher an den 140mm Fractal Design Lüftern sollten dann natürlich auch passen sein). Und bitte, die Schrauben auch gleich ein paar Milimeter länger machen, damit man damit beim unteren Frontlüfter-Platz auch überhaupt Lüfter damit befestigen kann...
Oh, ja, und wenn es für den unteren Festplattenkäfig noch eine komfortablere Befestigung geben würde als die 4 Schrauben von unten würde das sicher auch noch einige Leute glücklich machen.
Hallo Piter73,
danke für dein Feedback.
Solltest du falsche Schrauben in deinem Gehäuse haben öffne bitte ein Ticket auf support.fractal-design.com.
Dann kümmere ich mich um die richtigen Schrauben.
Besten Dank, aber mittlerweile habe ich die Löcher ausgebohrt und vergrössert, so dass ich die Lüfter mit Spätzle-Gummientkopplern befestigen konnte (hat aber doch einiges Zeit gekostet).
Aber Ihr solltet doch mal überprüfen, ob die Schrauben für die Frontlüfter, die ihr mitliefert, auch für den unteren Frontlüfter-Platz lange genug sind ;)
Danke und schöne Grüsse
