Behringer XM8500 - Mischpult / Audio-Interface notwendig?
capo316
Benötige ich für das Behringer XM8500 (dynamisches Mikrofon) ein USB Audio-Interface wie z.B. den Behringer Xenyx 302 USB oder reicht eventuell sogar eine kleine externe USB Soundkarte?
Mit der betreibe ich momentan mein ModMic ohne Probleme.
Sonst gibt es ja noch XLR zu USB Kabel, würde das auch funktionieren?
Ich möchte das Mikro für Commentaries nutzen. Das Samson Meteor nimmt leider alle Tastatur- und Mausklicks mit auf, daher dachte ich nun an ein dynamisches.
Du bräuchtest in jeden Fall einen symmetrischen Mikrofoneingang, sowas hat keine einfache Consumer-Soundkarte. Bei dem "XLR-USB-Kabel" dürfte die Elektronik dafür inkl. Soundkarte in dem etwas klobigen XLR-Stecker stecken.
Aber hol dir doch einfach ein Mikrofonstativ, mit dem du das Meteor vor deine Nase hängen kannst - das hat nämlich angeblich ein Stativgewinde. Ggf. zzgl. Popschutz, aber so dicht brauchst du vielleicht gar nicht (wird sonst evtl. eh zu bassig), dann kannst du immer noch seitlich dran vorbeisprechen. Jetzt wird das Mic ggf. näher an Tastatur und Maus sein als an deinem Mund, von der Körperschallübertragung über den Tisch ganz zu schweigen. Aus der Entfernung bräuchtest du sonst 'ne Hyperniere. Aber das ist ja albern. Einfaches Problem, einfache Lösung, und das ist in dem Fall das Stativ.
Ich sehe sonst desöfteren noch die Ansteck-Headsets. In welchem Preisbereich bewegt man sich da für vernünftige Soundqualität?
Solche Ansteckmics meine ich: https://www.youtube.com/watch?v=gGMZlKhUSk8
- - - Updated - - -
Meteor und Blue Yeti nehmen leider selbst mit Stativ noch relativ deutlich die Tastaturgeräusche auf.
Wenn alles nichts hilft, mach's wie die Profis und laß in der Aufnahmesoftware ein Noise-Gate drüberlaufen. Gibt's auch für Audacity als Nyquist-Plugin.
Übrigens würde ich mir nochmal die Richtcharakteristik vom Mic näher ansehen und es ggf. drehen. Oft ist das so eine 8. Dann sollte die Rückseite nicht in Richtung Tastatur zeigen.
Noise Gate bringt leider nichts bei Tippgeräuschen. Die ganzen Großmembraner etc. haben auch Nierencharakteristik, nehmen dennoch die Umgebungsgeräusche auf. Allerdings scheinen selbst die Top-Streamer dieses "Problem" zu haben.
Ich denke dann kommt halt sowas wie das Behringer in Frage.
