Bei dir fiepts wohl
AlterNeuling
Hallo zusammen, mein neuer PC ist am fiepen und surren. Ich bitte um Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter.
Sobald Last auf das System kommt, bzw. ein Spiel gestartet wird, fängt Netzteil sowie das innere des PC's also
ggf. Graka oder Mainboard ebenfalls unangenehm zu fiepen. Ich habe bereits 3 Grafikkarten getestet und 2 Netzteile.
7800 XT 319 Quick - 7800 XT Gigabyte - 2. mal 7800 XT 319 Quick. Die Lüfter der Gigabyte sind viel lauter und sollten
nur zum testen dienen. Also wieder die 319 Qick bestellt. Nachdem heute das 2. Netzteil, ebenfalls gleiches Modell angekommen
ist, und dieses auch auf dem Tisch neben dran steht und fiept, verliere ich so langsam die Nerven.
Liegt es generell an der Kombi der Komponenten, oder ist es doch das Mainboard?
Komponenten:
Gigabyte B650 GAMING X AX
BeQuiet Pure Power 750W 12M Gold Plus
AMD Ryzen 5 7600X
32 GB GSKILL EXPO X5 DDR5-6000 DIMM CL32-38-96
AMD 7800 XT Gigabyte/ AMD 7800 XT 319 Qick
Fractal Design Meshify 2 Compact RGB
Vielen Dank für alle Antworten und Ideen. Bald sperren mich die Online Shops.
wenn du das mainboard vermuetest, warum wechselt du dann 3x die gpu?
guck doch erstmal woher das geräusch genau kommt.
Die Geräusche kommen bei Last (Game) aus Netzteil (steht nebendran auf dem Tisch) und dem inneren des PCS's. Da ich schon
3 GPU und 2 NT getestet habe, schließe ich diese so langsam aus. Ich kann das Geräusch allerdings weder mit Papprohr
noch ohne, identifizieren wo es genau her kommt. Also Graka oder Mainboard. Gehäuselüfter und CPU/GPU Lüfter sind auch ausgeschlossen.
Bleibt nur das Mainboard oder? Aber trotzdem merkwürdig das beide Netzteile ebenfalls fiepen?
du hast eine igpu. graka raus und last auf die cpu geben. bleibt das geräusch, ist die graka schonmal raus.
hast du mal die c-states deaktiviert? das ist bei gigabyte boards bekannt dass die deswegen z.b. fiepen "könnten"
und wenn du die einzelteile aufm tisch hast dann ist es doch easy rauszuhören von wo der ton kommt.
Wenn ich nur die IGPU unter Last laufen habe, läuft alles still. Sobald ich die Graka einbaue, fiept es im PC (Mainboard oder Graka) und beide Netzteile (zwei mal das gleiche, je Test separat angeschlossen).
Ich kann es leider nicht raushören, sollte das Mainboard fiepen, in einem Bereich direkt um die Graka. Das Thema c-states teste ich morgen mal aus. Vielen Dank schonmal.
