bei seitlichen scrollen wird alles doppelt und dreifach angezeigt
HTL1
wenn ich vsync anktiviert habe und unter zb 60 FPS komme (wenn der Röhrenmonitor auf 60Hz eingestellt ist) dann entsteht das phänomen das alles doppelt und dreifach angezeigt wird... spiele wie command and conquer und schlacht um mittelerde die von haus aus nur 30 FPS haben sind aufgrund dessen unspielbar, egal ob mit oder ohne vsync...
man muss sich das so vorstellen: wenn man zb eine einheit bei schlacht um mitteldere sieht und dann nach links oder rechts scrollt dann sieht man während des scrollens bei 75Hz 3 Einheiten, stellt man den monitor auf 60 Hz 2 Einheiten. Die Einheiten sind ca 1cm auseinander (17 Zoll monitor) Könnte ich den Monitor auf 30Hz stellen, dann währe das scrollen wahrscheinlich auch normal.
Mein Philps monitor is BJ 2000, is der für neue spiele zu alt? oder woran liegt das? Ich habe inzwischen schon mainboard, grafikkarte, ram und cpu getauscht, und immer der gleiche effekt
