beide RAM defekt?
WakeUp
ich habe mir im Februar 2011 ein 2x4GB F3-10666CL9D-8GBRL-Kit gekauft. Die BS und Hänger häufen sich. Das MSI P67A-GD65 (B3) läuft mit den default settings, beide RAM sind in den blauen slots (DIMM 1 +3). Über Nacht (7 Stunden) habe ich memtest86+ laufen lassen, mit folgendem Ergebnis:
da ist wohl der PC hängengeblieben.
Einen Einzeltest RAM 1 habe ich nach ca. 20 Minuten mit folgendem Ergebnis abgebrochen:
und Einzeltest RAM 2:
Sind beide defekt?
Grüße
WakeUp
Guten Abend WakeUp,
also lt. den Screens sieht es wirklich nach einem Defekt der beiden Riegel aus.
Du kannst testweise ja nochmal im normalen Betrieb jeweils nur mit einem Modul (evtl. auch in verschiedenen Slots) testen.
Ansonsten schreib bitte eine E-Mail an rma@gskill.com und füge dieses Formular ausgefüllt (am Besten mit deinen Memtest Screens) an.
Viele Grüße
Phil
Hallo Phil,
verschiedene Slots habe ich auch schon getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Ich führe morgen noch ein bios-update durch und wenn das auch nichts bringt stelle ich einen RMA-Antrag.
Danke für die Infos und Grüße
WakeUp
Beide Riegel sind definitiv defekt, ich werde das RMA ausfüllen und abschicken.
Bis dahin werde ich mir ein neues 8er-Kit kaufen, das später mit den anderen zusammen laufen soll, also insgesamt dann 16GB.
Kann ich den alten RAm 8GB PC3-10666CL9D-8GBRL mit denen hier mischen?
-F3-12800CL9D-8GBRL
Grüße
WakeUp
Guten Abend WakeUp,
bei zwei verschiedenen Produkten kann ich dir "offiziell" leider nie versprechen, ob diese zusammen harmonieren.
Allerdings sollte es kein Problem darstellen. Musst dann nur schauen, ob deine PC3-10666CL9D-8GBRL evtl. auch auf DDR3-1600 laufen.
Ansonsten einfach auf DDR3-1333 belassen.
Beste Grüße
Phil
