beim cpu übertakten spinnt die graka!! Bitte helft.
ju_ho
habe folgendes problem:
beim ubertakten der cpu wird die (nicht übertaktete) graka, mit steigendem fsb, zuerst schneller und dann wieder langsamer! Warum?
mein sys:
c2d e6320
p5b deluxe biosversion: 1011
2*1gb ocz sli
leadtek 8800GTS 640mb
nitrox 750w
1) Bios standarteinstellungen: 1,86ghz, FSB 266mhz, RAM 800mhz 5-5-5-15 T2
--> 3Dmark05: 11792 Punkte
2) 2,66ghz, FSB 380mhz@1,35v, RAM 950mhz 5-5-5-13 T2
--> 3Dmark05: 15190 Punkte
3) 3 ghz, FSB 426mhz@1,35v, RAM 1065mhz 5-5-5-13 T2 >3 stunden prime stable
--> 3Dmark05: 7651 Punkte
bei 2 und 3 sind alle einstellungen auf "auto" (bis auf fsb, ram-teiler und vcore); habe lediglich getestet, ob es hilft die PCIE Frequency konstant auf 100 zu setzen anstatt auf auto. Leider negativ.
Das System wird (abgesehen von der Graka) mit steigendem FSB tatsächlich schneller (getestet).
hat jemand ne idee, wie es zu dem phänomen kommt? was könnte abhilfe schaffen?
vielen dank,
gruß,
ju_ho
check mal die anbindung von deiner graka bei hohem oc'ing! (z.B. mit cpu-z)
zumindest bei den gigabyte boards "gabs" mal so ein bösen pci-e x1 bug ab bestimmten oc werten!
helfen kann auch die pci-e frequ. auf 103/105/110 anzuheben (wobei ich 110 schon heikel finde .. )
auch abhilfe könnte schaffen die board spannungen leicht zu erhöhen!
danke für die antwort.
pci-e bug scheint s auch bei (zumindest manchen) asus mainboards zu geben.
bei FSB 426: pci-e 1x :kotz:
hab schon gelesen, dass es mit anderen leadtek karten probleme beim ocen gegeben hat... aber von der 8er serie noch nicht.
was hat bei den gigabyte boards geholfen? biosflash?
Hinzugefügter Post:
tritt schon bei fsb 381 auf - 380 ist noch ok
Lass stecken,das war nicht gut für meine GK :d
(G) MCH SPannung +0,1 V setzen hilft.
Nein.Das neue BIOS sollte zwar helfen,aber das hat die Boards nicht gestört.
(G) MCH SPannung +0,1 V setzen hilft,offizielles workaround aus dem gigabyteforum.
aber doch bestimmt nicht wegen 103 oder 105 :hmm:
wie gesagt 110 find ich auch schon viel ;)
ich würd beides mal probieren
musst halt bissle mit der mb spannung spielen (+0,1 muss noch nicht die richtige einstellung sein)
Sicher,jetzt läufts ja ohne Probleme.Ich würde lieber die NB Spannung erhöhen,als Taktraten.
Der Bug scheint übrigens nicht am Boardhersteller,sondern an Intel zu liegen.
wegen 103/105 pci-e takt hat einen defekt bei deiner graka ausgelöst? echt?
irgendwie kaum vorstellbar! wer hat diese diagnose denn gestellt?
Keinen defekt,nur Bildfehler.Diagnose hab ich gestellt,denn mit std PCIe Takt ist wieder alles in Ordnung,der Fehler ist auch reproduzierbar.
Vllt ist meine GK auch keine "gute" und normale machen das mit,ka.
