Beim Spielen immer kurz Blackscreen
mR.y0
Bielefeld
ich habe seit längerer Zeit das Problem, dass wenn ich spiele immer unregelmäßig einen Blackscreen erhalte, nach 5 Sek läuft dann das Spiel meistens normal weiter.
Der Bildschirm (Pc Monitor und TV) wird dabei komplett dunkel, geht dann kurz aus und wieder an.
Das ganze tritt sehr unregelmässig auf (alle 1-2 Std und erst nach etwas Spieldauer) und wie schon gesagt, läuft Spiel danach normal weiter, ganz selten fliege ich aber auch auf den Desktop.
Dabei hängt das Spiel, aber nicht der Ton (zumindest nicht der "statische", also so etwas wie Hintergrundmusik). Besonders auffallen tut das ganze bei Skyrim, Wichter 2 und zZ Risen 2.
Weil das Problem schon seit längerem besteht, habe ich auch zwischenzeitlich diverse Grafikkartentreiber durch, auch div (non)OC-Settings und die Mühle läuft sonst ohne Murren.
Gekühlt sind Grafikkarte und CPU mit Wasser und mit 360cm und 120cm Radiatoren, Temperaturen sind deshalb auch OK.
Ich hoffe es kennt jemand eine Lösung :) sonst kann ich damit auch weiterleben, aber man hat halt immer einen kleinen Schock-Moment wenn es passiert :fresse:.
Schon mal Danke im voraus
mR.y0
