Beim Starten komisches minibild und niedrige Hertzzahl !???
Evillocutus
ähm jo, tachschen ma wieder :fresse:
ich hab jetzt plötzlich mit meine´r neuen sapphire radeon 9700 so ein miniärgerniss, es stöärt mich einfach. !
wenn ich hohfahre is das bild ganz klein also bis windows gestartet hat und die Treiber ja die richtige auflösung und so einstellen ...
liegt das event. am tv out , weil ich hab den tv dauerhaft am svhs anschluss und das der vieleicht da irgendwie die normen des tvs bis zum start umstellt oder wie ?? ich würds gern wieder normal groß auf meinem onitor haben damit ich auch schön im bios arbeiten kann :)
ach und wenn ich schonma dabei bin, is das normal dass im arbeitsplatz radeon 9700 PRO und nicht 9700 steht ?
MFG
:d
Ich würde die Monitoreinstellung auf die im DOS verwendete Auflösung ausrichten.
ööhm... und wie macht man das o_O!
ich bin neuling auf dem gebiet von ati treibern, entschuldigt mein unwissen ^^
Im Monitor selber. Du hast den doch z.B. sicher auf Deine Desktopauflösung hin eingestellt als 1152x864 beispielsweise. Vertikale und Horizontale Ausdehnung usw.
Dasselbe amchtse dann im Biossetupbildschirm. :)
achsooo, jetzt weis ich wie dus meinst :fresse: *g*
aber das war ja vorher nicht so und der hat vorher auch nicht geflackert wie 60 HZ , sondern ganz normal halt mit ner anständigen hertzzahl und das ganze bild ausgefüllt, auch schon mit der radeon ... wenn ich das jetzt anpasse hab ich ja immern och so ne "Miese" hertzzahl !! ....
MFG
:d
Also bei mir ist es so, wenn ich mein PC neu auflege, oder neue Treiber Einrichte, dann muss ich auch die Einstellungen neu Anpassen für jede Mhz Zahl, auch die für Dos, muss ich wieder auf volle größe umstellen...
Aber warum... Du vermuteste erst den fehler am TV-Out. Wenn doch schon ne Vermutung hast, warum stöpelst nciht einfach den SVHS Kabel ab, und Bootest neu, das kann ja nicht so schwierig sein. Oder halt einfach die Einstellung neu Einstellen, ist doch egal, wenn es vorher nicht war. Hast ne neue Grafikkarte und denke mal so kleine Probs können dann schonmal mit der Einstellung kommen. Will dich hier nicht anpflaumen oder so. Aber du selber hast Vermutungen, und kannst es ganz einfach Testen. Warum machst das denn dann nicht? Und Fragst hier ob es dran liegen könnte?
Will hier nur etwas anspornen Probleme selber zu Lösen... Den meist vermutet viele User hier schon das Probleme, und anstatt selber zu Testen wird gefragt... Ganz nach dem Motto sollen die anderen doch machen...
:fresse:
Ich hatte das selbe bei meiner Radeon der 1. Generation. Wenn das TV-Out Kabel dran war, hats geflimmert und das Bild war kleiner als ohne. Also probiers halt mal aus ;)
