Bekomme die Kiste nicht stabil (i913900k, z790, DDR5 6400)
mossox
Servus,
meine Kiste will einfach nicht stabil werden. Ich vermute, dass es am RAM (DDR5) liegt.
Der wurde aber exakt nach Board-Hersteller-Kompatibilität gekauft.
Habe den vollständigen Bericht aus AIDA64 angehängt.
Bestückt wurde ebenfalls nach Empfehlung des Board-Herstellers (32 GB, nur 2 Module in Slot 2 und 4)
Wie äußert es sich?
Die Kiste braucht gefühlt eeeewig, bis der Anmeldebildschirm da ist.
Dann in Win: Mikroruckler, teilweise sogar Mikrofreezer im Idle.
Und insgesamt fühlt sich alle wahnsinnig lahm an.
Der Aufruf, egal welches Programm, dauert manchmal ewig.
Der Bildschirm wird sporadisch schwarz, dann hilft nur noch DP-Kabel einmal ab und wieder dran.
Es ist einfach nur kurios!
Den Ms. FlightSimulator kann ich gar nicht starten. PC friert komplett nach dem Aufruf des Spiels ein, so dass nur noch ein HardReset hilft.
Ich habe XMP Profil 3 (6400) geladen und die Spannung der Module über das XMP-Setting hinaus (1,4) auf 1,42 erhöht.
Win10 und alle aktuellen Updates, Treiber usw. wurden installiert.
Memtest86 wurde durchlaufen; keine Errors.
Was kann ich noch machen?
Lösung
Es funktioniert nun alles. Sorry für den Thread hier.
Die Lösung war tatsächlich, im BIOS die PCIe Lanes auf Gen3 einzustellen.
Wahnsinn, wie sich die falsche Einstellung "Auto" auf das ganze System ausgewirkt hatte.
1) Liste der vorhandenen Hardware posten.
2) Bios Update machen
3) Beim Ram Hersteller auf deren Website nach der Kompatibilität schauen.
4) S1700 Sockelframe nutzen. Evtl ist es was elektromechanisches.
Alternativ: Ram einfach langsamer laufen lassen wenns so geht.
Ich hänge mal den Hardware-Bericht an.
Leider gibt es derzeit kein neues BIOS für das Board, nutzt das aktuellste.
Die CPU wurde auf den Kontaktframe von Thermal Grizzly montiert.
Netzteil: ASUS ROG Thor Platinum II 1200
Welches Board?
Welcher CPU Kühler?
Welcher Ram?
Lass dir doch bitte nicht alles einzeln aus der Nase ziehen :shake:
Sorry, hier der Bericht.
Hatte zuerst nicht geklappt.
Grade auch mal Cinebench MultiCore Test gemacht.
Läuft problemlos durch. Kiste zieht dabei insgesamt rd. 550 Watt.
Es kommt weder zu Abstürzen, noch zu Rucklern während des Benchs.
  • Bericht.txt
Was ich gesehen hab:
13900KF
MSI Z790 Tomahawk WIFI
KF564C32RSA-16 > Das sind Kingston 6400CL32 Ram
Der Report schaut so aus als wäre XMP aktiv.
Ich würd sagen:
Ab ins Bios, Bios Reset und schauen ob die Kiste dann stabiler läuft.
Wenns das dann so ist: versuchen die Kiste mit etwas langsameren Ram Einstellung stabil zu bekommen. 6000 CL32 oder so.
Dazu könntest du im Bios die Option "Memory Try it!" nutzen, in der gängige XMP Profile vorprogrammiert sind. (im Bios, unabhängig vom Ram)
So, alles auf Stock zurückgesetzt und alles was mit XMP und OC zu tun hat deaktiviert.
RAM läuft lt. Bios dann mit 4800 MHz und 1,1 V Spannung.
Friert dennoch beim Start des MSFS ein.
Bin ratlos…
Sind die sonstigen Effekte denn weg?
Oder hast du weiterhin Mikroruckler, Microfreezes usw ?
Kommst du an die Schrauben vom CPU Kühler und von dem Mountingframe ran?
Kannst du die mal alle 1/2 Umdrehung lockern?
Hmm, ich habe zumindest mal die Backplate des Kühlers ein wenig gelockert.
Da das ganze ja wassergekühlt ist, komme ich nicht ohne weiteres an den Contact Frame.
Hatte den NVIDIA Treiber noch mal neu installiert. Die Ruckler im Idle kann ich jetzt zumindest nicht mehr beobachten.
Dann Prime 95 getestet ohne Probleme.
Und anschließend habe ich in 3DMark den Speedy Test gemacht.
Der ist keine 5 Sekunden gelaufen und dann war es wieder eingefroren. Habe die schlimme Vermutung, dass die 4090 am Arsch ist. Die musste vertikal montiert werden und ich habe eine PCIe Riserkarte im Gehäuse. Die Riser Karte hatte ich schon getauscht, auf Verdacht dass die alte was abbekommen hatte bei den Einbauarbeiten. Die jetzige ist allerdings nicht explizit PCIe4 (steht nix drauf). Die hatte ich noch aus einem anderen Lian Li Gehäuse (Q58) übrig. Wäre es denkbar, dass die jetzt mit viel zu wenig Bandbreite angebunden wäre? kenne mich nicht aus mit Riser Karten. Für mich sind das simple Werkzeuge…
Riser Karten und auch Kabel sind verdammt oft der Grund für Probleme.
Kannst du die Karte direkt ins Board bringen?
Gut möglich das danach alles funzt.
Das ist leider ohne weiteres nicht möglich.
Müsste ich morgen mal die Verschlauchung ändern.
Habe jetzt aber auch bei Lian Li auf der Website gelesen, dass die sagen, man soll den PCIe Modus im BIOS von Auto bzw. Gen4 auf Gen3 umstellen soll. Das werde ich morgen auch auf jeden Fall zu erst mal probieren.
....den PCIe Modus im BIOS von Auto bzw. Gen4 auf Gen3 umstellen soll. Das werde ich morgen auch auf jeden Fall zu erst mal probieren.
Wenn das Riser Kabel nicht PCIe 4.0 kompatibel ist sollte GEN3 die Problem mit der RTX 4090 Grafikkarte beseitigen.
Wie sehen die Temps aus?
Der AIDA test btw. Log ist witzlos.
Lösung
Da biste nicht der Erste, dem das genau so passiert ist. Ersetze das Riserkabel und dann probierste es noch mal PCIe4 . Jetzt nur noch auf die Empfehlung eines kompatiblen Kabels warten und Du bist wieder stabil am Start...
Ich bin jetzt echt am Überlegen.
Das Kit von Lian Li kostet stolze 79 € (!).
Angeblich "verliert" man ggü. PCIe4 noch mal 2 Frames...
Ich würde es einfach mit pcie3 laufen lassen.
Muss es denn Lian Li sein? Die Kabel gibts ab 50€ bei Amazon, Caseking...
Bei wahrscheinlich sehr viel Geld für die 4090 würde ich dann da auch nochmal zusehen den Anschluss auf Max laufen zu lassen.
Mit PCIe 3.0 kann man ja erst mal testen und wenn das trotzdem passt so lassen. Andererseits sind 50€ gemessen am Preis der 4090 ein Klacks, also was soll der Geiz....
Da gehört sie aber garantiert nicht hin.....
Habt Ihr eine konkrete Empfehlung für ein PCIe4 Riserkabel?
Gefühlt gibts tausende bei Amazon…
Dann auch noch 90 Grad/180 Grad gewinkelt. Kein Plan.. :/
Ja die Kabel von LinkUp kann man empfehlen.
