Benötige fachmännische Beratung für Festplattenkauf
[IQ-T]CycLer
Stromberg
Hi, ich plane mein System in Form einer neuen Festplatte aufzurüsten. Meine jetzige Festplatte, ist eine Seagate ST38641A 8,6 GB 5400 u/m. Leider kommt es bei online Spielen heufiger zu ruckeln und insgesamt ist die HD sehr langsam. Deshalb hätte ich gerne einen Tipp welche ich mir nun kaufen soll. Folgende Vorraussetzungen müssten erfüllt sein:
- zwischen 15-20 GB
- 7200 u/p
- UDMA 66
- bitte auch uvp angeben
Da ich hier schon einmal sehr gut beraten wurde, hoffe ich, das es diesmal nicht anders sein wird.
Vielen Dank im Vorraus für euer Bemühen
MfG CycLer
also:
von den aktuellen platten gibts in der größe sicher nix.
empfehlen würde ich bei single-betrieb ibm avva oder avv2, wd jb-serie ode´r cuda 5
bei raid: NUR ibm 180gxp avv2
schließe mich da Phelps an. Aba bist du dir auch sicher das es an der Pladde liegt ??? Wenn es bei Online Spielen ruckelt líegt es meistens an einem zu langsamen Modem oda zu schlechtem Ping !!! Das ändert sich auch nicht durch eine neue Festplatte...
Auch wenn es ansonsten bei Games ruckelt liegt es meist eher an zu wenig Speicher, einer zu langsamen Graka oda einem zu langsamen Prozessor...
Erstmal vielen Dank. Zweitens habe ich micz dem Ruckeln etwas unverständlich ausgedrückt, es ist halt so das es immer ruckelt wenn der PC während den Spielen auf die Festplatte zugreift und das liegt eindeutig daran , dass sie zu langsam ist. Speicher, Prozessor und Grafikkarte sind in Ordnung.
ibm 180GXP und Seagate Barracuda V sind zu empfehlen
empfehlenswerte grössen 60-100gb
preise bei geizhals.at/de
Also ich glaube ich muss was klarstellen.
Ich will nicht unbedingt eine neue HD wie z.B die IBM Deskstar, weil diese zu teuer und für meinen PC unnötig sind. Ich möchte von euch nur einen Tipp für eine schöne, schnelle, gute 20 GB HD. Muss nicht das Neueste sein, aber auch nicht von anno tubak. Ein Mittelding halt.
Und ich häte noch eine Frage, da ich in Bezug auf HD´s ziemlich unwissend bin. Wo ist der Unterschied zwischen UDMA und ATA und kann man eine UDMA 100 HD auch nur mit einem UDMA 66 Anschluss betreiben?
kann ja sein dass du nur 20 gigoder so brauchst aber solche festplatten gibts numal nicht mehr und wenn dann sind sie fast so teur wie 60er!!!
Kannst ja mal bei <a href="http://www.geizhals.at/deutschland/?cat=hde7" target="_blank">Geizhals</a> schauen.
ATA und UDMA is im Prinzip das Gleiche. ATA (Advanced Technology Attachment) ist eine Spezifikation zum Anschluss von Festplatten an den AT-Bus, welche auch verschieden Übertragungsprotokolle wie PIO1/2/3/4, MultiWord-DMA1/2, sowie UDMA33-133 enthält. UDMA33 oda auch Ultra-ATA-2 genannt, ist sozusagen die Weiterentwicklung der ATA-Schnittstelle.
Also, UDMA ist in dem Zusammenhang nur ein anderer Name, bedeutet aba das Gleiche. Der nächste Schritt wird S-ATA (Serial-ATA) sein.
Ja, eine UDMA100 (ATA-5) Pladde kann man auch an einem UDMA66-Controller betreiben. Halt nur im UDMA66-Mode. Das UDMA-Protokoll ist abwärtskompatibel.
Nochmals zum Ruckeln, sicher das auch der DMA-Modus aktiviert ist ???
Wie alt ist dein Rechner? Du musst nämlich auch wissen, dass bei älteren Systemen und neuer, großer Pladden Probleme auftreten können. Es gibt bestimmte Kapazitätzgrenzen mit denen ältere BIOS Versionen nicht umgehen können. Die meisten kann man mittels DiskManager umgehen oda durch ein BIOS Updates, wenn verfügbar, beheben !!!
Ich hätte da noch eine Frage. Gibt es eventuell Adapterkarten (PCI) mit denen die Pladden dann per UDMA 100 laufen, weil es ist ja schon etwas ärglerich, wenn man dan eine UDMA 100 Pladde auf 33 laufen lassen muss weil das Mainboard nur ein 33er Interface besitzt.
Ja, Hersteller wie Promise produzieren doch diese adapter die bis zu U-ATA 133 laufen. Wenn es ein board ist das nur 33er Interface unterstuetzt dann denke ich das es ein älterer Pentium (2?) ist, vielleicht ist es Zeit fuer dich aufzurüsten.
Jo, allerdings falls du dir ne UDMA Karte holen willst. Spar dir das Geld für ne UDMA133 und hol dir ne UDMA100. UDMA133 wird ausschließlich von Maxtor unterstützt, welche diesen pseudo Standart auch entwickelt haben. z.B. den Promise Ultra DMA100 TX2...
Also mittlerweile tendiere ich dazu mir so eien Karte und die 60 GB Seagate Barracuda V zu holen.
Zu Frozenace: Ich hab das ASUS P4V3X, ein Slot 1 Mainboard udn dadrauf hab ich nen Sockel 370 Adapter mit nem P III 850.
Ich würde das 80GB Modell nehmen, kostet bei K&M zb nur 3 € mehr! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
<small>[ 02. Januar 2003, 19:37: Beitrag editiert von: globalplayer ]</small>
