benötige Hilfe AMD Downsampling mit 14.6
ernsthaft
Urgestein
Also meine TFT Auflösung ist 1920x1200
Gewünschte DS Auflösungen wären 2400x1500, 2560x1600 und 2880x1800
Also bei meiner Nvidia Karte musste ich nur eine neue benutzerdefinierte Auflösung erstellen, fertig. So einfach. :fresse2:
Aber hier blicke ich einfach nicht durch. :shake:
Was, wo, wie einstellen?
Bei AMD gibt es eigentlich kein DS im Sinne wie bei NV, hier ist basteln angesagt.
Um es kurz zu machen:
Du musst im OS die Überprüfung der Treiber Signatur deaktivieren. (da du Win 8.1 hast ist geht es easy)
Du musst deine Windows Update Einstellungen ändern.
Du musst dir einen anderen Monitor Treiber installieren der DS ermöglicht.
Danach musst du deine Registry bearbeiten je nachdem welche Auflösung du haben möchtest.
Um das ganze dann zu verwenden, musst du die Auflösung in Windows einstellen, Rechner neu starten -> Game starten -> fertisch.
Bei Interesse kann ich dir ein aktuelles HowTo für Windows 8.1 und CAT14.x machen....
Willkommen in der Downsampling-Hölle. :d
Der Sammelthread: http://www.hardwareluxx.de/community/f305/d-r-de-hd-downsampling-faq-bilder-sammelthread-890175.html
Es gibt keine so einfache Lösung wie bei Nvidia. Es gibt vorrangig den Registry Hack und das Degosata-Tool 8K-Benchmarks und Bildvergleiche: Downsampling auf Radeon und Geforce mit GeDoSaTo-Tool Für ersteres bin ich anscheidend zu Blöd und zweiteres funktioniert nicht bei jedem Spiel.
P.S.: Bei Minutourus bist du wohl in guten Händen. ;)
Danke schon mal, jetzt weiß ich schon mal was grob auf mich zu kommt.
Den Treiber installieren und Signatur deaktivieren bekomme ich wohl schon noch hin, da gibt es im Sammelthread ja schon eine Anleitung. Leider scheint die Anleitung nicht mehr ganz aktuell zu sein.
Ist das immer noch richtige Treiber der dort verlinkt ist? File-Upload.net - monitor-gro--.zip
Müsstest du bitte noch mal genauer erklären. Warum und wie?
Okay, wie gesagt ich hätte gern 2400x1500, 2560x1600 und 2880x1800 für 60Hz. Die ganzen Subtimings weiß ich nicht, ich weiß nur dass ich bei nvidia das Feld für Timing auf Auto gelassen habe und es auf Anhieb funktioniert hat. :fresse2:
@Mick_Foley
Ja ich merk das schon. :-[
Schade dass es keine One-Click-Tool Solution gibt. :d
Bei DX 9 Titeln kannst du SSAA nutzen, wenn MSAA verfügbar ist. Dies kostet meistens weniger Leistung und liefert eine bessere Glättung als DS.
Wird SSAA von AMD mittlerweile in DX11 unterstützt?
@ernsthaft
Ich schreibe dir ein HowTo zusammen wie es mit den aktuellen Cat Treibern und dem ganzen hick hack funktioniert, würde es mit ein paar Screenshots begleiten lassen aber die habe ich zuhause. Also wenn du noch ein paar Stunden warten könntest mache ich dir das gerne und für andere die es interessiert ebenfalls, halt mal aktualisieren.... :d
Ja gerne, ich warte auch noch ein paar Tage wenn es sein muss. :)
@Bunghole Beavis
Ich hab kA
Sorry hat ein wenig länger gedauert als vorgesehen, musste gestern einen Exchange Server retten. :fresse:
Ok am besten fangen wir ganz von vorne an:
Alle Anweisungen ohne den " " eingeben, alles auf eigenen Risiko ;)....
Zuerst ladest du dir dieses ZIP File herunter, in diesem befindet sich ein Monitor Treiber für 16:9 und ein Monitor Treiber für 16:10 als auch einige Tools.
(Entpacke dir die Dateien in einen Ordner deiner Wahl)
1) Windows 8.1 Treiber Signatur ändern:
"Windows-Taste + R" um die Kommandozeile zu starten
Den Befehl: "shutdown.exe /r /o /f /t 00" eingeben und mit OK bestätigen.
Nach dem Neustart erscheint ein eigenes Menü bitte den Punkt mit der Treibersignatur suchen und mit 7 diesen deaktivieren und neu starten.
2) Windows 8.1 Updates konfigurieren:
Öffne "Windows Updates" und unter den Einstellungen wählst du z.B: "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" und achtest in Zukunft darauf das der Monitor Treiber nie aktualisiert wird.
3) Den Monitor Treiber installieren den du brauchst: (16:9 oder 16:10)
Mit der rechten Maustaste auf dem Desktop klicken und „Bildschirmauflösung“ auswählen, dann „Erweiterte Einstellungen“. Wähle den Reiter „Monitor“ und darauf „Eigenschaften“ dann der Reiter "Treiber" um den Monitortreiber zu aktualisieren. Klicke „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“ an, dann „Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen“ und anschließend „Datenträger“. Wähle nun das Verzeichnis mit den angepassten Monitortreibern. Im nachfolgenden Fenster solltest du die zwei „Downsampler“-Treiber sehen. Wähle den für dein Monitor Format passenden aus und klicke auf „Weiter“. Eventuell fordert Windows dich zu einem Neustart auf.
4) Auflösung hinzufügen:
Gehe in den Ordner wo du das ZIP File entpackt hast, darin befindet sich ein Unterordner "adlutil", in diesem befindet sich die Datei "List.bat", bitte diese ausführen. Es erscheint ein Fenster mit den Indizes deiner Grafikkarte und die eigenen, von Hand erstellten Auflösungen - im Moment sollten dort keine vorhanden sein. Merke bzw. notiere dir am besten folgende Werte: "DisplayIndex" und "AdapterIndex" und das Fenster kann dann wieder geschlossen werden. Jetzt öffnest du bitte die Datei "CustomResolution.txt" mit einem Editor und trägst dort die Werte die du dir notiert hast in den entsprechenden Zeilen ein. In der selben Datei befindet sich der Wert "Width" und "Height" und es ist bereits 1920x1080 (16:9) vorgegeben, du änderst hier bitte nur den Wert "Height" um einen Pixel also 1920x1081 (16:9) bzw. 1920x1201 (16:10). Wichtig: Den Wert "RefreshRate" bitte auf keinen Fall ändern dazu kommen wir später. Speichere die Datei ab und starte als nächstes die Datei "Create_Custom_Resolution.bat". Der Bildschirm sollte kurz schwarz werden und mit "List.bat" kannst du kontrollieren ob die Werte alle korrekt übernommen worden sind.
5) Registry Hack:
Windows-Taste + R um die Kommandozeile zu starten "Regedit" eingeben und OK wählen. Du öffnest nun den Zweig "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM". Wenn du dort bist drücke bitte "STRG+F" zum suchen und gib "ModeTiming" ein und Feuer frei. Wenn du den Eintrag gefunden hast exportierst du den dazugehörigen Schlüssel durch einen Rechtsklick->Exportieren. Beende den Registry Editor und öffne den exportieren Schlüssel mit einem Rechtsklick und dann auf "Bearbeiten". Du solltest einen Haufen HEX Werte sehen (siehe Beispiel), diese stehen für Auflösung, Bildwiederholfrequenz und einige andere Werte wie horizontale und vertikale Synchronisation, Pixelclock und Overscan. Es geht jetzt darum deine gewünschten Werte in den Registry Export einzutragen und diesen dann zu (re)importieren.
Hier einmal eine Hex Liste mit einigen Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen.
und hier die drei Felder die du dementsprechend ersetzen musst:
Für 2560x1600@60Hz müsstest du folgendes eintragen:
1 Feld: 00, 0A (2560) - 2 Feld: 40, 06 (1600) - 3 Feld: 3C (60 Hz)
Du speichert die Datei ab, und mit einem Doppelklick schreibst du die Werte in die Registry zurück -> PC neu starten -> Auflösung einstellen -> am besten PC nochmals starten -> Spiel starten...........
Bei mir hat es auf Anhieb funktioniert (inkl. 14.6RC2 Treiber), solltest du Probleme haben bei der Umsetzung oder einen Fehler im HowTo finden kannst du dich ja bei mir melden, ich werde dann versuche dir weiterzuhelfen.
Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen...... ;)
lg
Minu
PS: Danke für die Blumen Mick.... :d
Vorweg, super Anleitung, ich konnte dank deiner genauen Beschreibung jeden Schritt nachvollziehen und vornehmen...
... bis au den letzten Schritt. Wenn ich die Auflösung übernehmen will, wird der Bildschirm schwarz und mein Monitor sagt dass er die Auflösung nicht unterstützt. Ich habe es sowohl mit 2560x1600 als auch 2880x1800 versucht. Geht beides nicht, was natürlich merkwürdig ist, da beide DS Auflösungen mit einer Nvidia funktionieren. Hier aus irgendeinem Grund nicht. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Okay habs hinbekommen, man das war ne schwere Geburt, saß bis eben gerade daran ^^
Aber ich hab jetzt endlich 2560x1600
Super Sache die zusammenstellung hier. Wie schaut das mit auflösungen jenseits der 3xxx aus ? Hab gelesen das dies generell nicht möglich ist. Wollte mal bei meinem 34um65 die auflösung vom 34um95 fahren um zu gucken wie das größenmäßig so wirkt und wie krass die auswirkung auf die spieleperformance ist.
Das hängt vom TFT ab bin ich der Meinung, meiner kann nur max 2880x1800@60hz
Super das du es hinbekommen hast.... :bigok:
Komischerweise dürften gerade Auflösungen wie du Sie brauchst sozusagen out of the box (siehe Hex Liste) nur durch setzen einer Grund Auflösung ohne zusätzlichen Informationen wie du Sie gebraucht hast nicht funktionieren. Könntest du ein Beispiel posten welche Hex Werte für welche Werte stehen damit deine Auflösung funktioniert?
Danke im voraus.... :d
Werde mich später mal dran setzen wenn ich zu hause bin und testen. Ggf melde ich mich nochmal für ne kurze Hilfestellung.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit der Hardwareluxx App
2880x1800@60hz geht scheinbar doch nicht mit AMD 14.6, hab gelesen dass 2720 max ist (Offiziell sogar nur 2560x1600).
und tatsächlich 2720x1700@60hz konnte ich darstellen, 2880 nicht. Eventuell geht über DP/HDMI mehr, kann ich aber nicht testen gerade.
Hier meine reg für 16:10 Bildschirme (2560x1600 und 2720x1720)
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0003\DAL2_DATA__2_0\Common\EDID_AC10_A07A]
"default"=hex:64
"All_nodes"=hex:4d,6f,64,65,54,69,6d,69,6e,67,4f,76,65,72,72,69,64,65,73,5f,44,\
  56,49,5f,43,6f,6e,6e,31,32,35,34,36,00
"ModeTimingOverrides_DVI_Conn12546"=hex:00,00,00,00,a0,0a,00,00,a4,06,00,00,3c,\
  00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,08,00,00,00,00,\
  00,00,80,07,00,00,00,00,00,00,30,00,00,00,20,00,00,00,d3,04,00,00,00,00,00,\
  00,b0,04,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,06,00,00,00,90,59,02,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,80,\
  00,00,00,00,0a,00,00,40,06,00,00,3c,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,20,08,00,00,00,00,00,00,80,07,00,00,00,00,00,00,30,00,00,\
  00,20,00,00,00,d3,04,00,00,00,00,00,00,b0,04,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,\
  06,00,00,00,90,59,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,\
  00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,80,00,00,00
was meinstn, wieviel Zeit haste bisher damit verbracht?
ein paar Stunden?
@ernsthaft:
Danke für das Feedback bis jetzt ;) :wink:
@slot108
Naja das ganze macht man ja einmalig, sollte man seinen PC neu aufsetzen müssen oder die Registry Einträge gehen flöten, braucht man nur max. den Monitor Treiber installieren und den Registry Key importieren dauert kaum länger als ein paar Minuten bis es läuft (meine Erfahrung).
Und gibt es nicht immer irgend etwas am PC was teilweise Stunden/Tage/Wochen kostet? :d
Wenn es nach der Anleitung auf Anhieb klappt ist das eine Sache von vllt 10min.
Gehe in den Ordner wo du das ZIP File entpackt hast, darin befindet sich ein Unterordner "adlutil", in diesem befindet sich die Datei "List.bat", bitte diese ausführen. Es erscheint ein Fenster mit den Indizes deiner Grafikkarte und die eigenen, von Hand erstellten Auflösungen - im Moment sollten dort keine vorhanden sein. Merke bzw. notiere dir am besten folgende Werte: "DisplayIndex" und "AdapterIndex" und das Fenster kann dann wieder geschlossen werden. Jetzt öffnest du bitte die Datei "CustomResolution.txt" mit einem Editor und trägst dort die Werte die du dir notiert hast in den entsprechenden Zeilen ein. In der selben Datei befindet sich der Wert "Width" und "Height" und es ist bereits 1920x1080 vorgegeben, du änderst hier bitte nur den Wert "Height" um einen Pixel also 1920x1081. Wichtig: Den Wert "RefreshRate" bitte auf keinen Fall ändern dazu kommen wir später. Speichere die Datei ab und starte als nächstes die Datei "Create_Custom_Resolution.bat". Der Bildschirm sollte kurz schwarz werden und mit "List.bat" kannst du kontrollieren ob die Werte alle korrekt übernommen worden sind.
Der Part müsste außerdem geändert werden. Man trägt dort seine aktuelle Auflösung ein + 1 Pixel, in meinem Fall dann 1920x1201.
@slot108
nö, nich unbedingt. gibt auch nen Haufen Leute, die einfach nur user sind.
ich bin ziemlich froh, dass ich nicht mehr stundenlang an irgendwelchen settings rumprokel.
@ernsthaft: magste mal grob sagen wie lange Du gebraucht hast?
1920x1200 @ 2560x1600 @ 60Hz
Width (2560)
00 0A
Height (1600)
40 06
HTotal (2080)
20 08
HDisplay (1920)
80 07
HSyncStart (1968 bzw 48)
30
HSyncWidth (32)
20
VTotal (1235)
D3 04
VDisplay (1200)
B0 04
VSyncStart (1203 bzw 3)
03
VSyncWidth (06)
06
PixelClock (154000)
90 59 02
Die Werte kann man auch selbst Umwandeln: Umrechner Hex Dez Bin
Beachten muss man hier dass die Hex Werte Rückwärts in die Tabelle eingetragen werden:
Zum Beispiel
154000 (Dez) = 25990 (Hex) = 90 59 02
@slot108:
Sicher du hast Recht mir geht es so beim Auto - ich will nur fahren und es soll alles funktionieren, ich tune weder, baue um, baue ein oder sonst was -> Es gibt immer solche und solche ;)
@ernsthaft:
Danke für das Feedback, habe es bereits geändert und werde deine Informationen in die Kurzanleitung anfügen und im eigentlichen Thread nochmals posten....
Meine Fresse ist das kompliziert:d, das wird ein spass wenn ich meine AMD Radeon bekomme ^^ Hatte nähmlich auch vor mit DS zu Spielen
ich geh dann mal davon aus, dass mir niemand sagt wie lang in etwa das dauert.
warum eigentlich?
inkl. Materie einlesen, Image Backup ziehen, div. Vorbereitungen und die Installation/Konfiguration ca. 3-4 Stunden.
Edit:
Wenn ich es heute machen würde: ein paar Minuten für meine Auflösung .....
man sollte sich Zeit nehmen, wenn mans ordentlich machen will.
insbesondere bei unserer achso heiligen Technik :fresse:
Danke für dein Tutorial hat super geklappt:hail::d
Ich habe das Problem das mein Bildschirm immer "Out of Range" meldet wenn ich 2560x1600 einstellen will. Wie hast du das Problem gelöst wenn ich fragen darf? Habe die Anleitung genau befolgt, und der Monitor hat mit einer der früheren DS-Methoden auch schon mit 2560x1600 gearbeitet. GPU-Skalierung ist deaktiviert. DVI, HDMI, und DP ohne Erfolg. Verschiedene Treiber ausprobiert. Was kann ich noch tun? (Win 8.1 / R9 290X /Asus PA 246Q / Catalyst 14.7 RC1)
