Benötige Hilfe_X99 Strix Gaming_bootet nicht mehr
Lutz81
benötige mal eurer Hilfe.
System seht ihr links unter meinem Avatar.
hab gestern die Standardeinstellung im Bios geladen...nach dem Neustart kein Bild und das Board bootet nicht mehr...befindet sich in eine Art Schleife ....Die Status Led's für CPU, DRAM und VGA laufen der Reihe nach, im Endlosmodus durch.
Und die Q-Code LED das gleiche.
Hier ein Video
Was habe ich bis jetzt versucht.
- Clear Cmos (per Jumper und Batterie)
- mit einem Ram-Riegel versucht zu booten
- anderes Netzteil probiert
- Grafikkarte aus Slot genommen
Bisher alles erfolglos...
Ist das Board hin?
Keiner eine Idee:cautious:
Man kann das Video nicht ansehen.... Bei welchem Code bleibt es stehen?
Jetzt müsste das Video funktionieren...
Bleibt bei keinem Code stehen...befindet sich in einer Dauerschleife
Das Einzige was mir einfallen würde, wäre ein USB Flashback.
Steck mal alle Laufwerke ab. Eventuell die CPU nochmal neu platzieren
Ich nehme am aktuellen Seagate-Gewinnspiel teil, weil ich die beiden IronWolf 10TB Festplatten gewinnen möchte! #runwithIronwolf
Alle Laufwerke ab...Problem besteht immer noch.
CPU neu platzieren..wird aufwendiger, da Monoblock. Muss erst das Wasser raus und Board ausgebaut werden..den Punkt versuche ich als letztes:sneaky:
Versuche jetzt ein USB-Biosflashback...
- Mit einem RAM Riegel: Bank D1!
- Löse minimal die Schrauben beim Monoblock (Anpressdruck)
- GPU in einem anderen PCIe x16 testen
Hier ein Video
Ist das Board hin?
Benutzt du LM als WLP? Spricht imo einiges dafür ... Wenn ja, Board säubern!
Hat USB- Biosflashback bei dir funktioniert? Letztens hatte ich ein ähnliches Phänomen mit meinem Rampage VI Extreme. In meinem Fall bootete die Kiste plötzlich nicht mehr bzw hat keine SSD mehr erkannt....
- schon probiert -> kein Erfolg
- läuft schon ein halbes Jahr so, meinst der Anpressdruck hat sich geändert ?:unsure:
- getestet ---> kein Erfolg
Nein....benutze elektrisch nicht leitende Wärmeleipaste
Das Flashback funktionert irgendwie nicht... :unsure:
Habe das aktuelle Bios, was auch jetzt schon auf dem Board ist, runtergeladen und per formatierten Stick(fat32) , an die dafür vorgesehenen USB-Buchse gesteckt.
Flashback-Knopf leuchtet 3x und dann dauerhaft. Geht aber nicht wieder aus.(Rechner einfach mal die ganze Nacht angelassen) Soll ja ausgehen wenn flash erfolgreich ist.
Es wird auch nur kurz auf den Stick zugegriffen, also er blinkt 1x kurz.
Ob sich was verändert, weiss nicht. Es geht um Fehlersuche ohne PC / WaKü auseinander zu rupfen.
Du hast Glück. Dein BIOS Chip ist gesockelt.
Andere GPU probiert bzw. deine im anderen Rechner getestet?
Habe momentan keine andere GPU da...:cautious:
Muss ich mir, von meinem Kumpel mal leihen.
Hab auch schon überlegt, mir hier mal einen neuen Bios-Chip zu holen.
GPU kann ich dir notfalls, im Laufe der Woche, schicken :angel:
Das ist nett von Dir...aber nicht notwendig.
Bekomme morgen, spätestens Mittwoch eine.
Hab mir jetzt mal einen BIOS-CHIP bestellt....:sneaky:
Ist es der im Bild, rot markierte Chip ?
Ich halte euch auf dem Laufenden
Ja, habe ich
Hast du einen BIOS-Switch-Schalter an deinem Board? Unten rechts auf dem Bild ist ein verdächtiger Schalter.
Ich hab bei mir einen 5820K, der läuft nur mit OC Einstellungen. Mit Defaults bootet der auch nicht. Nur als Möglichkeit.
@Medi Terraner
auf dem Switch steht XMP ....
Update von mir...
neuen Bios-Chip drauf ---> kein Erfolg
andere GPU probiert ---> kein Erfolg
Bin echt ratlos...
Hab gerade mal im Manual geschaut. Die Schalter sind für MemOk, Power- und Reset. Leider kein zweites Bios bzw Bios-Switch.
Hast Du mal MemOk versucht?
Jap, auch schon versucht:cautious:
Werde an diesem Wochenende mal die Kiste auseinander nehmen....
Minimalkonfiguration, also auch USB, Laufwerke, NVME, etc. funktionierte auch nicht?
Alles schon probiert....aber ich teste nochmal
Nochmal getestet... Alles auseinander genommen...
Kühler ab...Test-GPU rein...1 Ram-Riegel.
Läuft einfach nicht :cry:
Fehler gefunden...:bigok:
Mainboard ist defekt...CPU wurde dadurch stark "degraded", der 6950X läuft jetzt bei einem User(Hwluxx), nur noch mit 4Ghz, auf einem X99 Brett von MSI.
Danke hier nochmal an alle, für eure Tipps(y)
