[BenchBros] 980X, MSI GTX480, MSI Lightning, MSI Hawk @ AOCM
loopy83
Moderator, HWLUXX OC-Team, TeamMUTTI
Jena / Thüringen
3. AOCM in Minfeld
Zuerst mal unsere Hardware:
  • Intel Core i7-980X Retail (3003B320) -118° CBB and -143° CB
  • EVGA X58 Classified 4-Way SLI
  • CORSAIR DOMINATOR-GTX2 3x2GB 2250C8
  • MSI GeForce GTX 480 on LN2
  • MSI Radeon HD5870 Lightning on LN2
  • MSI Radeon HD5770 Hawk on Air
  • CORSAIR TX950W Powersupply 78A Single Rail 12V FTW!
Gekühlt mit Otterauge Extreme CPU-Pot (4.4 Kg) und Besi's GPU-Pot
Zuerst haben wir die CPU getestet. Um nicht übermäßig viel Stress zu haben,
ging es erst einmal mit der Hawk los.
MSI 5770 Hawk AM3 WR
Nicht schlecht für diesen kleinen Teufel :)
Nachdem wir uns mit der CPU vertraut gemacht hatten, ging es auch direkt mit der Lightning los.
Die Karte hat nach ein paar kleinen Bios Modifikationen keinen CB. Also Pot voll machen und losbenchen... sehr entspannt.
Problem ist nur, dass dann hier der PCIe Slot relativ schnell zueist und man regelmäßig föhnen muss, um weiter machen zu können.
Die Karte lief auf 1,5V. Leider war wegen fehlender Spannungskalierung nicht mehr drin. Wir werden es vielleicht demnächst noch
mit einem anderen Pot versuchen. Da eine Spule im Weg war, mußten wir zwischen Core und Pot eine Kupferplatte einsetzen,
damit der Pot sich mehr vom PCB abhebt und so die Spule nicht stört. Diese Platte kann natürlich bei CB freien Karten ein paar
Grad Temperatur kosten.
Damit waren die Benches abgeschlossen, bei denen die Lightning noch die Nase vorn hat und wir haben auf die MSI GTX480 umgebaut.
Durch die fehlende Möglichkeit, den Takt höher als 1050MHz einzustellen und der maximalen Spannung von 1,138V war das austesten der
Karte recht einfach. Alles auf Anschlag und dann nur schauen, welcher Temperatur es Bedarf, um das stabil zu schaffen... wir pendelten
uns dann je nach Bench zwischen -70 und -90Grad ein. Ab -80Grad hat die Karte etwas gesponnen, was sich aber durch einen Mos beheben lässt,
den werden wir dann vor der nächsten Session durchführen.
Zum Zeitpunkt der Session Platz 4 weltweit im Singlecard.
3Dmark05 ist sehr CPU limitiert. Genau wie beim AM3 und 06. Wir werden uns also in den kommenden Tagen/Wochen darum bemühen,
eine wesentlich bessere CPU zu finden. Obwohl wir glauben, dass nicht allein der CPU Takt das Problem war. Wenn man sich die Scores anschaut,
sieht man nicht mal 6100MHz AM3, aber 6GHz 06er... dort sollte für gewöhnlich eine größere Lücke zu finden sein. Es könnte also sein,
dass der IMC oder eine andere Komponente Probleme macht. Wir haben dann entsprechend lange getestet und haben uns dann für einen
Mix aus hohem Uncore, hohem RAM Takt (so viel RAM Takt konnten noch nicht viele mit einem Gulfi benchen) und dafür etwas geringerem
CPU Takt entschieden. Ich denke die Performance ist ganz gut, für den geringen CPU Takt.
Hier hatten wir ein etwas geringeren CPU Score. Auch dieses Problem müssen wir noch einmal untersuchen, denn an sich sollten mit
6GHz ca. 13500 CPU Punkte zusammen kommen.
Ein paar Worte zum Event selber:
Die AOCM war wirklich hervorragend organisiert. Jeder hatte seinen großzügig bemessenen Platz, für alles war gesorgt.
Da standen 2400l LN2 vor der Tür, viele Wettbewerbe und Gewinnspiele wurden durchgeführt, das Catering war auch sehr gut und
die Location ließ keine Wünsche offen (ausreichend Platz, Schlafräume, Duschen).
Wir hatten uns für die beiden Wettbewerbe CPUz (prozentual höchste Übertaktung) und AM3 extreme angemeldet.
Den AM3 Contest mußten wir aus Zeitgründen sausen lassen. Beim CPUz Contest hatten wir eine CPU dabei, die schon einmal 167% gemacht hatte.
1h vor Wettbewerbsende haben wir dann das System aufgebaut und haben angefangen parallel Gulfi und 2160 zu benchen. Leider hatte der alte
CPU Pot für den 2160 keine großartige innere Struktur und so dauerte das runterkühlen und gleichzeitige testen viel zu lange. 10min vor Schluss
hatte das System dann -130 Grad und wir konnten 158% validieren. Dieses Ergebnis haben wir dann auch abgegeben. Nachdem das System dann -143 Grad
erreicht hatte, war wieder die Validierung mit 167% möglich. Es war also spannend, ob es für den Sieg gereicht hat. Es hat! Nach dem Sieg auf der 2. AOCM
konnten wir also unseren "Titel" verteidigen :)
SuicidePhownix hat den dritten Platz im AM3 Luft geholt, ich glaube er war selber etwas überrascht :)
Lis und Berserker haben dann noch Platz 2 und 3 im Hardwareweitwurf gemacht. Es standen also Am Ende des WEs vier Pokale auf dem HWLuxx Tisch.
Summa sumarum war es einfach ein weltklasse Event. Es gab viele super Ergebnisse (siehe auch http://www.hardwareluxx.de/communit...de-3d05-wr-single-card-gtx480-ln2-710753.html).
Auch internationale Gäste wie massman, NeoForce, M.Beier waren da. Es war riesig, so viele neue Leute kennen zu lernen.
Denn das ist immer noch mit der beste Aspekt an diesen Events, man kann den Nicks dann ein Gesicht zuordnen.
Für unser Team hat sich das Event auch gelohnt. extremetweaker, SuicidePhoenix, Berserker und 4ng3ldust haben mit uns zusammen
viel und ausdauernd gebencht und es hat sich gelohnt. Insgesamt mehr als 1500 Punkte sind zusammen gekommen. Für ein WE eine sehr
beachtliche Steigerung. Wir müssen nur sehen, dass wir diesen Punktestand halten können und uns über kurz oder lang weiter steigern,
denn nur so wird es wieder etwas mit der Top10 in der Teamwertung :)
Ein paar Bilder:
Vielen Dank an:
- MSI für die zahlreichen Grafikkarten
- Corsair für RAM, Netzteil, SSD
- die gesamte AF Crew für dieses tolle Event
- PreisCompany.de für die ständige Unterstützung
Stay tuned, eure BenchBros :wink:
Klasse Thread :bigok:
Klasse Event :bigok:
Hat riesig Spass gemacht mit euch!!
War schön euch mal wieder zu sehen! :)
Und Glückwunsch nochmals zum CPU-Z Sieg! :bigok:
War super Euch kennen gelernt zu haben.
Die AOCM war für uns Frischlinge auf dem Sektor LN2 richtig g... und hat schon infiziert.
Werde meinen kompletten Wakü Kram verhökern und Richtung LN2 gehen.
Wir freuen uns schon auf die 4 AOCM.
Ich Schliess mich dem an hat Spaß gemacht Euch Kennenzulernen und Eventuell sieht man sich demnächst mal wieder irgendwo :)
Toller Bericht und natürlich klasse Leistung vom gesamten Team!
@David und Andi: Demnächst bei mir ma wieder benchen?
nein deine Wohnung bringt unglück :P
ne spaß beiseite, jo klar können wir machen müssen wir nur erstmal sehen das wir nen noch besseren retail bekommen um dann die Top 10 aufzumischen
Genau... bessere CPU finden und dann wird wieder in Kühnhausen gebencht. Nehmen wir das BenchBrot mit, da kann nix schief gehen :)
Dann aber nicht wieder durchmachen oder so.
Freitag Abend hin und zwischendurch ausschlafen, dass es nicht wieder so auf die Knochen geht.
Und bitte nicht Ende Juni/Anfang Juli, da ist alle Zeit für Steffi reserviert wegen USA.
Also Mitte Juni würde noch gehen, da schreibt sie gerade Prüfungen... machen wir schon!
Super Leistung Jungs, schöner Bericht....rundum ein geiles Event.
SuicidePhownix klingt auch geil :d so nach pwnage :P
Immer Bescheid geben wenn ihr bencht, sofern die zeit und platzverhältnisse gegeben sind, bin ich immer gern dabei :-)
Egal ob mit eigenem Sys oder nur als junger padawan :d
Also noch mal dicken Respekt für eure Leistung....diese haargenaue temperaturhaltung bis ans max. ist richtig stark.
