Benq XL2411 (144Hz) an GT72VR-6RE-Dominator-Pro -> Welches Kabel?
baLubaer
Kiel
Hey,
mein Kumpel hat ein GT72VR-6RE-Dominator-Pro und möchte daran einen BENQ XL2411 bei 120/144hz betreiben. Das Problem ist, dass der Laptop nur einen Mini DP und ein HDMI Anschluss hat. Über den HDMI Anschluss kriegt man keine 120/144hz und einen Displayport Anschluss hat der Monitor nicht. Damit fällt ein Mini Displayport auf Displayport weg. Was für ein Kabel kann man da nehmen ?
Der Mini-DP kann 144Hz, da wird man einfach einen Adapter oder ein Kabel DP-auf-MiniDP brauchen. Sollte ja zu googlen sein :)
das wird leider nicht ganz so einfach werden, denn du musst vom Mini-DP des Notebooks auf den DVI des Monitors. Meiner Meinung nach bräuchtest du daher folgende Adapter:
Club 3D Mini DisplayPort/DisplayPort Adapter ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Club 3D aktiver DisplayPort/Dual-Link DVI Adapter 330MHz ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Grüße,
XMG|Thomas
Danke für die Rückmeldung. Dann sollte er den Monitor vielleicht wieder verkaufen und sich einen mit Displayportanschluss holen.
