BeQuiet DarkPower Pro P7 750 Watt - 1080 ti-
Spoon1975
Paderborn
Moin zusammen,
ich weiss das mein Netzteil ein BeQuiet P7 DarkPower Pro 750W schon in die Jahre gekommen ist, aber ist es notwendig dies für meine neue Asus ROG Strix 1080ti zu tauschen ?
Bis jetzt hatte ich nie Probleme, letzte GPU war eine 390 Nitro.
Laut Asus hat meine 1080ti eine TDP von 275Watt, mein Netzteil wenn ich richtig recherchiert habe nur 20A auf der 12V Leitung, was widerum nur 240 Watt ergäbe. Kommt der PCI-E Slot noch dazu ?
Bin unsicher ob da was passieren kann, oder es überhaupt ausreicht. Gestern hatte ich kurz nen Freeze bei BF1, hab aber nicht abgewartet ob ein Fehler kommt da ich gerade das ganze Sys neu aufgesetzt hatte und nur gucken wollte, wie es läuft.
Würde sofort ein neues NT bestellen wenn Ihr bedenken hättet.
Danke Euch im Voraus !
Viele Grüße und ein schönes WE
Spoon
EDIT: Hardware unter SystemInfo, CPU @ 4400MHZ, GPU PowerTarget 110, RAM+400MHZ
naja, die stärkste karte die mit oc ordentlich was braucht mit einem so alten netzteil zu kombinieren, finde ich jetzt nicht die beste idee...
habs mir schon gedacht :-[
Tip für nen gutes, leises Netzteil ? Durchforste auch gleich mal den NT Bereich :d
das hier zu empfehlen ? > Corsair CP-9020082-EU RMi Serie RM750i ATX/EPS Voll Modular 80 PLUS Gold 750Watt
probiers halt mal mit weniger watt. 500-600w reichen doch^^
Hatte es mal in zwei PSU Rechner eingetippt und da kam 600-750 Watt raus, wollte dann sicher gehen und zudem ist der Preisunterschied beim Corsair nur 8 Euro :confused:
Aber so ein Corsair ist empfehlenswert ? Hatte bisher immer nur BeQuiet
Superflower Leadex Gold mit 550W ist leise und hat ein 1a Spannungsversorgung. Zusätzlich hat es auf der 12V Schiene 45,8A was 549,6W entspricht. Das reicht dir auf jeden Fall.
Wenn Du mit BeQuiet gut gefahren bist, wieso nicht wieder ein Dark Power Pro?
Alles Andere kommt da lautstärketechnisch schwer bzw. gar nicht mit.
was sind denn deine anforderung ausser leistung an das netzteil?
Leise und sicher (ausreichend Leistung) :) mehr brauch ich nicht.
Schwärme immer noch für das Corsair, auch das RMx.... BeQuiet wollt ich mal nicht nehmen, da man beim letzten nicht von leise reden konnte. War eins für meinen Sohn, müsste nachsehen welches das war. Würd auch gern mal was anderes testen
was findest du denn an dem corsair so besonders wenn ich fragen darf?
aktuell scheint das hier ein tolles angebot zu sein: Cooler Master V-Series V650
Danke ! Werde mich zwischen den dreien entscheiden :)
Vielen Dank für Eure Hilfe !
