[User-Review] Bequiet Straight Power E9 580 Watt - Leises Netzteil mit starker Technik
Braineater
Urgestein
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Verpackung und Lieferumfang
Technische Daten
Optik und Verarbeitung
Lautstärke
Testsystem und Ablauf
Praxischeck
Fazit
Durch einen Klick auf die Bilder könnt ihr diese vergößern!
1Einleitung
Bequiet‘s Netzteile der Straight Power Serie sind in der aktuellen E9 Revision ja nun schon eine Weile auf dem Markt, trotzdem erfreut sich das Netzteil nach wie vor größter Beliebtheit. Da in nächster Zeit erstmal keine neuere Revision der erfolgreichen Netzteilserie ansteht ist das Grund genug nochmal einen genaueren Blick darauf zu werfen.
An dieser Stelle geht ein großer Dank an Listan für die Bereitstellung des Netzteils.
1Verpackung und Lieferumfang
Die recht große Verpackung besitzt das altbekannte Bequiet Design, welches typischerweise durch eine Menge Schwarz dominiert wird. Auf der Rückseite gibt es in Deutsch und in Englisch allerlei wichtige Informationen rund um das vorliegende Produkt. Neben einer genauen Auflistung der Stromstärken der verschiedenen Leitungen finden sich auch genauere Angaben zum Kabelmanagement sowie die genauen Maße des Netzteils.
Der Lieferumfang ist recht überschaubar. Neben den von Bequiet üblichen Kabelbindern, Schrauben und Netzstecker, befinden sich logischerweise noch die modularen Anschlusskabel in der Verpackung. Hier bietet der Hersteller eine beachtliche Anzahl an Anschlüssen, welche sich dank des Kabelmanagements sehr flexibel nutzen lassen.
1Technische Daten
Technisch entspricht das 580 Watt starke Straight Power E9 zu großen Teilen der Elektronik aus dem FSP Aurum. Mit 564Watt stehen etwas mehr als 97% der Leistung alleine auf den vier Rails der 12V Leitung zur Verfügung. Damit sollte spielend der Energiebedarf von aktuellen High-End Plattformen gedeckt werden können. Zwei der vier unabhängigen 12V Rails stehen einzig und allein für die PCI-Express Versorgung bereit. Mit den vier gebotenen PCI-Express 6- bzw 8-Pin Stecker ist Netzteil damit auch für SLI- beziehungsweise Crossfire-Konfigurationen geeignet. Das Straight Power ist sogar in der Lage kurzzeitig eine Spitzenleistung von bis zu 650 Watt zu liefern um damit auch kurze Extremsituationen zu überstehen.
Verschiedene Schutzschaltungen schützen sowohl das System als auch das Netzteil gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Überhitzung sowie Überlastung.
Übrigens, im Gegensatz zur kleineren 480 Watt Version bietet das Straight Power E9 sogar nochmal eine leicht verbesserte Effizienz unter allen Lastsituationen.
Für eine detaillierte Auflistung aller Features kann man auch nochmal die Herstellerseite kontaktieren: be quiet! Straight Power E9 580 Watt
1Optik und Verarbeitung
Das Gehäuse des Straight Power E9 ist in ein mattes Schwarz gehüllt und orientiert sich optisch am direkten Vorgänger – der E8 Revision, so findet man auf einer Seite des Gehäuses einen Aufkleber mit den technischen Daten, während die andere Seite von einem schicken, eingestanzten BeQuiet Schriftzug geprägt wird. Der 135mm große SilentWings Lüfter versteckt sich unter einem filigranen und linearen Lüftergitter, welches fließend ins Design des Netzteils übergeht. Eine orange Gummischicht entkoppelt den Lüfter vom Gehäuse und sorgt gleichzeitig für einen frischen Farbtupfer in der ansonsten dunklen Farbgestaltung.
Bequiet setzt bei den CM Modellen (Cable Management) auf ein teilmodulares Design. Während die ATX-Hauptversorgung fest mit dem Netzteil verbunden ist, hat man bei den restlichen Anschlüssen die freie Wahl. Über ein farblich codiertes Klicksystem werden die verschiedenen Kabel mit dem Netzteil verbunden und dank einer individuellen Pin-Gestaltung der einzelnen Anschlüsse ist ein verwechseln der Kabelstränge ausgeschlossen.
Alle Anschlusskabel werden von einem schwarzen Plastikgeflecht ummantelt. Das hält nicht nur die einzelnen Kabelstränge im Zaum, sondern verleiht dem Ganzen gleich eine aufgeräumte Optik. Leider schimmern durch die groben Maschen die im inneren befindlichen Kabel leicht durch. Wer ein Window im Gehäuse hat, hätte sich über blickdichteres Material sicherlich mehr gefreut. Ein recht dicker Schrumpfschlauch fixiert den Sleeve 15-20 mm vom Anschluss entfernt, damit ist das bunte Kabelgeflecht nahe der Anschlüsse bei allen Kabelsträngen vollständig sichtbar.
1Lautstärke
Bei der Lautstärke macht das Netzteil aus dem Haus Bequiet seinem Herstellername alle Ehre, denn der temperaturgesteuerte Bequiet SilentWings Lüfter arbeitet bei niedriger bis mittlerer Last fast vollkommen lautlos. Erst wenn längere Zeit eine hohe Last anliegt, dann dringt der verbaute Lüfter in hörbare Regionen vor und dreht mit maximal 1200 Umdrehungen. Aus einem geschlossenen Gehäuse ist das Netzteil allerdings auch bei hoher Belastung nicht herauszuhören. Lediglich ein passives Modell agiert hier wohl unauffälliger, allerdings auch bei deutlich höheren Temperaturen und einem deutlich höheren Anschaffungspreis.
1Testsystem und Ablauf
Ablauf
Im Praxischeck werden verschiedene Lastsituationen erzeugt und dabei die Spannungen auf den jeweiligen Leitungen ausgelesen. Die CPU wurde mit Prime95 ausgelastet, während bei der Grafikkarte Heaven3.0 mit maximalen Settings zum Einsatz kam. Sobald mir mehr Netzteile zur Verfügung stehen wird es auch einen Effizienzvergleichstest geben.
1Praxischeck
Alle Leitungen liefern selbst unter extremer Last eine stabile Spannung. Es gibt zwar kleinere Abweichungen, diese Bewegen sich aber alle im Rahmen von unter 5% und stellen damit keine Gefahr für den stabilen Betrieb des Systems dar.
1Fazit
Das 580 Watt starke Straight Power von Bequiet ist ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Die Verarbeitungsqualität liegt auf höchstem Niveau und das Kabelmanagementsystem ist sehr durchdacht und gibt dem Kunden die nötige Flexibilität. Aktuelle Techniken schützen das Netzteil und das System vor allen erdenklichen Schäden die durch das Stromnetz entstehen können. Der verbaute SilentWings Lüfter agiert auf einem sehr niedrigen Geräuschniveau und bildet damit eine gelungene Alternative zu teureren Passiv-Lösungen. Mit einem Preis von ~92€ ist das Netzteil von Bequiet absolut konkurrenzfähig und hat sich ohne weiteres ein „Gold Brain“ sowie ein „Silent Brain“ verdient.
Ich hoffe mein erstes Review im Bereich Netzteile gefällt euch. Sobald ich weitere Testobjekte zur Verfügung stehen habe wird auch der Testbereich erweitert. Solltet Ihr Kritik, Lob oder Verbesserungsvorschläge haben, dann immer her damit :d
Über einen Klick auf Danke würde ich mich natürlich auch freuen.
danke für den test :bigok:
neben den spannungswerten wären auch messwerte in sachen verbrauch eine interessante sache gewesen.
idealerweise im vergleich mit einem oder mehreren anderen netzteil(en).
Ich habe sonst nur ein Straight Power 480 hier. Aber ich werde die Tage die Messungen mal noch nachreichen :)
ein interessanter vergleich ist auch das.
mal sehen welches sich besser schlägt mit deinem system :)
Wenn alles glatt geht dann werd ich das Straight Power direkt gegen das Dark Power und das Pure Power vergleichen können
beide in der 500 watt klasse?
das passt ja dann sehr gut.
