Beratung CPU Kühler Sockel 1156 i5-760
undoreal
Hallöle.
Bin durch die tollen Tutorials zur Luftkühlung auf euer Forum aufmerksam geworden.
Habe auch schon einiges gelesen und mich schlau gemacht aber für ein paar Dinge würde ich doch gerne auf eure Erfahrung zurückgreifen. Daher habe ich mich grade registriert. :)
Also, ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen rechner geholt. (Endlich.. :) )
Wenn ich mit dem guten Stück zocke dann wird er nach kurzer Zeit sehr laut.
Das ärgert mich, besonders weil ich für das "Superleise-Pakte" immerhin 45€ hingeblättert habe.
Was solls. Aufregen bringt eh nichts.
Also habe ich nach der Ursache geforscht und denke ich habe den Übeltäter im Netzteil Lüfter gefunden.
Der Rechner hat folgende Lüfter:
CPU
GPU
vorne Chassi (92 oder 80mm glaube ich)
Das Gehäuse wird unter Volllast sehr warm, dadurch muss der Netzteillüfter hinten imho die ganze Arbeit leisten und die warme Luft hinten abziehen. (Total dämlich, dass die hinten nicht gleich einen Gehäuselüfter verbaut haben. Ich glaube der ist viel wichtiger als das schicke beleuchtete Ding vorne... :rolleyes:)
Ich habe dann einfach die Seitenklappe des Gehäuses abgenommen und nach ein paar Minuten wird der Rechner wieder sehr viel Leiser. Daher glaube ich, dass es wirklich am Netzteillüfter liegt. (Ist etwas schwer auszumachen...)
Leider ist das kein Dauerzustand denn gestern haben meine Katzen schon mit dem CPU-Kühler rumgespielt und sich in den Rechner gelegt... :banana:
Also habe ich mir heute nach einigem Rumsuchen und ausgucken dieses Prachtstück bestellt: "Noctua 92mm Lüfter NF-B9"
Damit gedenke ich nun alle warme Luft hinten abzuziehen auf dass mein Rechner danach hoffentlich nicht mehr so warm wird... :)
Der Lüfter kommt morgen an.
Auf meinem Mainboard habe ich folgende Lüfteranschlüsse:
Chassi 1 (4 Pin)
Chassi 2 (3 Pin)
Pwr_Fan (3 Pin)
CPU_Fan
Am C1 steckt der Frontlüfter. Allerdings hat das Kabel nur 3 Pin und die haben den einfach an den 4 Pin gesteckt. Ohne Adapter. Der 4te pin guckt jetzt einfach so in die Welt.
Macht das Sinn?
Wo liegt eigentlich der unterschied zwischen 3 und 4 Pin? Warum ist ein Chassi-Lüfter Anlschluss 4 und der andere 3 Pin?
Wo soll ich jetzt den neuen Noctua anschließen?
Ich frage eigentlich nur so blöd weil der Chassi 2 Anschluss soweit unten und vorne am Mainboard liegt, dass der glaube ich eher für den Front-unten-Lüfter gedacht ist..
Irgendwo hatte ich gelesen, dass man den hinteren Lüfter auch an Pwr_Fan ( externer Netzteillüfter) anschließen kann damit dieser dann permantent mit 12V läuft. Ich finde aber keine Angaben im Mainboar Handbuch ob das stimmt. Im BIOS kann ich nur die Chassi und CPU Lüfter regeln. Den Pwr_Fan nicht.
Damit kommen wir zum nächsten Punkt: Wie soll ich die Lüfter im BIOS regeln?
Ich kann da leider nur beide auf einmal regeln. Nicht einzelnd ansteuern. Die Chassi Q-Fan Control läuft momentan auf dem "Standard" Profil. Regelt sich also nach der Temperatur.
Ich glaube ich fände es aber besser wenn der Noctua immer 12V bekommt und nur der Front Chassi Lüfter nach der Temp geregelt wird..
Denn beim Noctua kann ich ja auch noch die Adapter dazwischen stecken...
Vielen Dank schonmal für's durchlesen! :)
Grüße
Kann mir keiner weiterhelfen?
Oder war meine Beschreibung des Problems zu verwirrend? :)
Würde mich sehr über ein bischen Input freuen! :hail:
Tja, wenn man hier solche Begriffe wie
"Ankermann 905" und "Xilence" und "Hitachi"
liest dann fragt man sich, wer dir diesen Rechner empfohlen hat.
Dem solltest du deine Unannehmlichkeiten klagen ;)
Dein Lüfterproblemchen wird hoffentlich das einzigste Problem bleiben ...
Glauben kann ich es nicht :(
Man kann ohne Probleme 3-Pin-Lüfter an 4-Pin Stecker anschließen. Andersherum nicht!
Ein PWM-Lüfter hat 4-Pin-Stecker, dieser wird mit einer anderen Methode angesteuert als ein 3-Pin-Lüfter; und der vierte nicht genutzte Pin bei Dir ist jener für das PWM-Signal. Ist also vollkommen in Ordnung so.
Also Du kannst die Lüfter je nach Platzvorteil an dem Mainboard anstecken (C1, C2, Pwr).
Den Lüfter am Pwr-Steckplatz kannst Du, wie Du schon sagtest, mit den Noctua-Adaptern regeln, wenn Dir der Lüfter mit 12V zu laut ist. Ich selbst würde den mit 9V betreiben.
Was soll man denn mit so einer Aussage anfangen? :stupid:
Das nicht alle Komponenten top sind wusste ich aber für den Preis war mir das egal. Festplatte kommt 'ne S-ATA 6GB SSD rein wenn ich das Geld dazu habe.
Der CPU Kühler ist auch nicht fein sagst du?
Warum nicht?
Bischen konstruktive Kritik wäre schön. ;) Damit kann ich wenigstens was anfangen..
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! *daumenhoch*
Dann werde ich den Noctua an den Pwr stecken und den Front so lassen wie er ist.
Ich hatte bei euch gelesen, dass die PWN Regelung teilweise nicht so gut ist wie keine PWN Steuerung. Bzw. irgendwie lauter werden kann. Dann könnte ich doch den Front auch an einen 3 Pin stecken um das zu vermeiden oder? Oder ist das auch egal? Ich könnte mir vorstellen, dass es den Lüfter auch stärker belastet wenn er PWN geregelt ist oder?
Würdest du denn den Front Kühler ständig auf voller Leistung laufen lassen?
Habe im BIOS mal Turbo eingestellt (was dann ständig 12V bedeuten sollte). Ich höre keinen Laustärken Unterschied.
Entweder läuft der eh fast immer mit 12V, auch wenn er Temp geregelt ist, oder meine anderen Komponenten sind eh so laut, dass das auch egal ist.
Ich will meinen Rechner in erster Linie erstmal kühl bekommen um das Netzteil zu entlasten.
PS: Wenn an meine Aussagen irgendwas unlogisch oder totaler Blödsinn ist dann weist mich bitte darauf hin! ^^ ;)
Freut mich, danke. :)
Ich würde das von der Lautstärke und von den Systemtemperaturen abhängig machen.
Normalerweise betreibe ich Front langsamer als Heck, damit nicht soviel Staub reinkommt und man den Hecklüfter eh nicht so wahrnimmt wie an der Front.
Auch um das Netzteil zu entlasten.
Und wo hast Du im BIOS TURBO eingestellt? Ich kenne das nur als leichte Übertaktung des Gesamtsystems (Spannungen CPU, RAM, NB, SB, etc.), nicht als Lüftersteuerung.
O.k. Dann lasse ich den Front einfach Temp geregelt.
Der "Turbo" bezieht sich in dem Fall nur auf die Lüftersteuerung. Bei meinem Board kann ich die so genannte Q-Fan-Lüfterkontrolle auf drei Profile anpassen:
-Silent
-Standard (Temp geregelt)
-Turbo (max. Drehzahl)
So steht's im Handbuch.
Ok, dann ist ja alles gut. :)
Ich würde auch auf temperaturgeregelt einstellen.
Dann wünsche ich Dir, dass alles wie erhofft klappt.
Ich denke katastrophal wirds nicht sein, aber dreht der dann überhaupt wenn er kein PWM Signal hat? Oder erkennt das der lüfter und lässt sich dann wie jeder 3Pin Lüfter über Spannung regeln?
also meiner läuft seit 2 jahren an nem 3 pin anschluss, regelt unter dile/prime auf angenehme 600rpm runter, nur unter linx gehts dann ab :d
Danke! :)
Ich hatte mich halt nur gefragt warum die auf dem Board einen Chassi Anschluss mit 4 und den anderen mit 3 Pin ausstatten...
Das raffe ich noch nicht so ganz...
Warum nicht?
naja seine Kritik ist berechtigt, der preis muss ja richtig gut gewesen sein(<450€), wenn man bedenkt du zahlst 45€ für ein "superleise" paket und hast dann nur laut komponenten drinne
Xilence hat nämlich wirklich nichts mit guten Netzteilen und silent zutun.
Darf man noch fragen, was du mit einer 6gb ssd vor hast? Mehr als Urlaubsbilder bekommste da nicht drauf ;)
^^ über das Superleise Paket brauchen wir uns erst garnicht unterhalten. Dass das Quatsch war müsst ihr mir nicht auch noch ständig schreiben. Das habe ich im Eingangspost ja bereits festghalten.
^^ Ich meinte eine S-ATA3 also eine mit 6Gb/s Durchsatz... ;)
Super wenns funktioniert. Hätte jetzt eher gesagt das läuft nicht. Naja schon wieder was dazugelernt :)
Habe den Noctua heute eingebaut.
Macht gut Wind! :)
Gehäuse liegt jetzt fast bei Raumtemperatur und auch die CPU wird nicht mehr so warm.
Habe mich auf euren Ansporn hin nochmal bei PC-Ankermann erkundigt und nochmal selber wegen dem Supersilent Paket nachgeguckt.
Es waren 25€ die ich draufgelegt habe. Nicht 45 wie ich fälschlicherweise oben angegeben habe.
Allerdings wurde das scheinbar beim Einbau einfach komplett vergessen!! :stupid:
Habe grade mit dem Besitzer gesprochen und der hat sich in aller Form entschuldigt.
Er möchte mir jetzt einen 120 mm Gehäuselüfter für hinten (habe ich ja leider schon) und einen besseren CPU Kühler zuschicken. :bigok:
Angeboten hat er mir:
-> Scythe Katana 3
-> Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
Welchen davon würdet ihr mir empfehlen? Mir ist vorallem die Kühlleistung wichtig! Ob er leise ist oder nicht ist erstmal nicht primär wichtig. Solange man "nur" den Luftrausch hört ist mir das egal. Hauptsache es klappert nichts und es ist kühl denn ich will bei Zeiten noch übertakten...
Nun habe ich auch überlegt ob ich ihm sage, dass ich bereits einen Gehäuselüfter habe und ob er mir dafür dann noch einen besseren CPU Kühler schicken kann... Was würde da so in der nächsten Preisklasse kommen?
Am liebsten hätte ich ja einen Zalman CNPS 9900 aber ich glaube der ist ein bischen teuer?! Jedenfalls teurer als Katana 3 + 120mm Fan...
PS: Habe den Titel des Threads geändert...
PPS: Der Katana ist ja so schräg angeordnet. Ich will das der Lüfter möglichst nach hinten zum Gehäuseentlüfter pustet und kann mird as grade nicht so wirklich vorstellen... pustet der dann nicht auf das Board?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:22 ----------
Habe mir grade auch den Artic Freezer 13 angesehen... Der sieht ja auch ganz vernünftig aus und liegt im Preissegment des Katana3...
