Beratung für 32GB DDR4 RAM
Spirit12
Experte
Hallo zusammen,
da ich gerade meinen PC zusammenstelle und mich bzgl des RAM's nicht entscheiden kann, würde ich mir gerne andere Meinungen einholen.
Als CPU steht der Intel-Core-i7-6700K-4x-4-00GHz fest.
Das MB werde ich vorraussichtlich kaufen (bzgl RAM kompatiblität): MSI Z170A GAMING M7 Intel Z170 So.1151 Dual Channel
Ich tendiere sehr zu der Marke G.Skill. Ist das eine gute Marke, hat damit jemand Erfahrung? Für mich ist der RAM sehr sehr wichtig, weshalb ich auch zu den 32GB greifen werde.
Wieviel Hz würdet ihr mir empfehlen? Ist über 3000 zuviel?
Hier mal einige die ich rausgesucht habe:
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK32GX4M2B3200C16) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2800, CL14-14-14-35 (F4-2800C14D-32GVK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-15-15-35 (F4-3000C15D-32GVR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 32GB, DDR4-2133, CL15-15-15-36 (F4-2133C15D-32GVR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kingston HyperX Savage DIMM Kit 32GB, DDR4-2666, CL15-15-15 (HX426C15SBK2/32) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK32GX4M2A2400C14) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 32GB, DDR4-2800, CL15-15-15-35 (F4-2800C15D-32GVR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial 32GB Kit (16GBx2) DDR4-2133 ECC UDIMM, CT2K16G4WFD8213 from Crucial.com
Am meisten tendiere ich derzeit zu dem: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2800, CL14-14-14-35 (F4-2800C14D-32GVK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier noch ein Überblick der G.Skill RAM's: http://www.gskill.com/en/finder?cat=31&series=0&prop_2=32GB+%2816GBx2%29&prop_6=0&prop_3=0&prop_4=0&prop_1=0&prop_14=DDR4
Welchen würdet ihr nehmen? Ist eher ein 2800er oder ein 3200er empfehlenswert? Es sollte natürlich auch kompatibel sein.
Liebe Grüße
Der Leistungsunterschied zwischen langsamen und schnellem RAM ist minimal.
Speicher für Skylake: DDR3-1.333 bis DDR4-3.000 im Vergleich - ComputerBase
Intel garantiert Dir die Funktion von RAM bis 2133Mhz. Alles darüber ist OC und irgendwann dann auch Glückssache, ob es so schnell läuft.
Die Menge ist wichtiger als die Geschwindigkeit.
Aber hey, wenn Dich die Kohle nicht stört. Kauf so schnell wie möglich, langsamer einstellen kannst Du es dann immer noch.
Danke für den Link, hab ich garnicht gewusst.
Dann werde ich sowieso nicht mehr kaufen als 2800Mhz, aber vom Preis ist es nicht viel Unterschied.
Kann ich den 2800er so kaufen oder würdest du noch weiter runter gehen? Bzw wenn ich ihn auf 2800Mhz laufen lasse, kann das auch nach hinten losgehen?
Wenn Du ihn auf 2.8Ghz zu laufen bekommst, was soll da nach hinten losgehen?
Kann es sein das irgendetwas nicht kompatibel ist? Sofern es auf das MB passt, was es tut sollte also alles passen oder?
Das einzige was passieren kann ist: Das RAM läuft nicht stabil mit 2.8Ghz.
Wie gesagt: Intel Garantiert 2133Mhz
Wird schon gehen. Auch 3Ghz werden schon gehen.
ok danke erstmal, und ansonsten, falls es instabil läuft kann ich ihn immernoch runtertakten.
Ansonsten ist ist die G.Skill RipJaws V Serie empfehlenswert oder? Werde mir ziemlich sicher einen von den kaufen, der G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2800, CL14-14-14-35 (F4-2800C14D-32GVK) Preisvergleich gefällt mir besonders gut, hat gute Werte und für mich noch akzeptabel vom Preis.
Kann man den kaufen? Auch vom Preis/ Leistungsverhältnis usw?
Edit: Mit dem Z170 Board sollte das aber alles klappen.
Edit2:
Ich bin am entscheiden zwischen den 3 Modellen (Alle von G.Skill):
http://www.mindfactory.de/product_info.php/32GB-G-Skill-RipJaws-V-schwarz-DDR4-2800-DIMM-CL14-Dual-Kit_1017411.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/32GB-G-Skill-Trident-Z-DDR4-3000-DIMM-CL15-Dual-Kit_1017415.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/32GB-G-Skill-Trident-Z-DDR4-2800-DIMM-CL14-Dual-Kit_1017420.html
Also ich würde auf der Mainboard Seite schauen und auf jedenfall ein Kit nehmen welches von MSI auf dem Board getestet wurde. Ich hab die G.Skill Ripjaws V 3200Mhz 4x8GB auf nem asus z170 Board. Laufen einwandfrei mit XMP, sowenig Probleme wie mit meinem Skylake Neukauf hatte ich nochnie. Also eigentlich garkeine Probleme bis jetzt:-)
Mit ner Corsair H80i GT, welche insofern natürlich im Vergleich zu nem Luftkühler nicht viel Platz braucht.
Darf ich fragen warum 32GB Ram?
Kommt natürlich darauf an was du machen willst?
War gerade günstig und ich möchte den PC nicht alle Jahre aufrüste. Mein Ivy hat nun 4 Jahre gehalten (hätte er sicher noch viel länger, wollte mich aber aufgrund Veränderung meiner Interessen von der Wakü verabschieden:-)) und da hatte ich 16GB, wobei zum Zeitpunkt des Kaufs auch 8GB gereicht hätten. In den letzten zwei Jahren konnte ich das Plus über den 8GB jedoch nutzen wie ich feststellen musste, weshalb ich mich nun für 32 entschieden habe. Anwendungsgebiet ist vorwiegend zocken und Bildbearbeitung. Klar braucht mans jetzt nicht, mit 4x4GB würde ich mir jedoch alle Slots verbauen und müsste bei einem Upgrade alles ersetzen und 2x8GB hatte es A im Shop meines vertrauens nicht und B ist dann in 2 Jahren die Chance gross, dass es das gleiche 2x8GB Kit fürs Upgrade nicht mehr gibt.
