Hallo liebe Wakü gemeinde,
brauche mal wieder etwas Rat für ein eventuelles Upgrade meiner Wakü. Derzeit besitze ich ein System bestehend aus folgenden Wakü komponenten.
- Pumpe: Phobya DC12-260
- Radiator: MoRa 3 4x180
- VGA Kühler: Watercool 7970 Kühler
- CPU Kühler: Aquacomputer cuplex kryos XT
- Schlauch: Masterclear 16/10
- AGB: Alphacool Repack-cooling Slot-In Black
- Gehäuse: LianLi 7FN (leicht modifiziert)
Bin mit dem System eigentlich auch recht zufrieden. Die Pumpe ist dank Schwamm und diverser Abpolsterung selbst bei voller Umdrehungszahl nicht hörbar. Bin mir jedoch nicht sicher ob die Leistung für mein System wirklich ausreicht? Ich besitze leider auch kein Durchflusssensor, womit ich feststellen kann ob ich noch genug Fördervolumen habe.
Was mich jedoch an der derzeitigen zusammenstellung wirklich stört ist das geringe Fassungsvolumen des AGBs. Denn wenn ich diesen nicht randvoll mit Wasser mache habe ich immer das Problem, dass sich beim Auschalten des Systems bzw. der Pumpe eine Luftblase von AGB in richtung CPU Kühler bildet bis letztendlich der Ganze Schlauchbereich auf dieser Strecke voller Luft ist.
( Habe mal auf einem Bild mit "1" den Bereich Makiert)
Denke, dass das Fassungsvolumen meines AGB einfach zu gering ist. Denn wenn ich meinen Radiator mir den schnellkupplungen hin und wieder abtrenne habe ich minimalen Wasserverlust. Könnte mir vorstellen das es damit zusammen hängen kann.
Ich habe mir daher überlegt auf eine Laing DDC 1T mit einem etwas größeren AGB umzusteigen !? Bin mir allerdings nicht sicher ob ich damit wirklich mehr Vorteile habe, da ich dadurch wahrscheinlich ein wesentlich höheren geräuschpegel in kauf nehmen muss.
Folgende zusammenstellung habe ich mir überlegt:
AGB und Pumpen Kombolösung:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/af78b5d012e76e57dfaa6294e3f33406
oder
die wahrscheinlich leisere Variante:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ddb27a624e1d554dac034b1c0556337e
Vielleicht muss auch nur die richtung meines Kreislaufes geändert werden um das Luftblasenvolumen bei zu geringem Wasserstand in den griff zu bekommen?
Hier noch ein paar bilder aus meinem System:
Mit dem ersten eindruck gefällt mir die Kombolösung einfach am besten, da ich dadurch nochmal zusätzlich Platz sparen kann und ich es mit dem befüllen einfacher habe. Leider habe ich noch nie eine Laing Pumpe im Einsatz hören können und beführchte daher ein sehr hohen Geräuschpegel im vergleich zum jetzigen Zustand.
Vielleicht könnt ihr mir mit ein paar Tipps weiterhelfen eine Entscheidung zu treffen? Würde mich über jeden Ratschlag oder Tipp freunen.
MFG
Pera
oder
MFG
Pera
