Der S2 fördert aber auch nur bei 12V 50m³/h... ja und die 20db können wir dann mal gleich vergessen... Herstellerangabe!
Bei gleicher Drehzahl fördert ein S2 nicht viel mehr als ein anderer Lüfter. Ein paar Beispiele...
Coolermaster TLF-S82EB... bei 12V und 1800U/min fördert dieser (lt. Hersteller) 39m³/h... hochgerechnet auf 2000U/min (wie der S2) wären es 43,33m³/h. Also etwas weniger als der S2, allerdings ist dieser in jedem Drehzahlbereich deutlich leiser als der S2. Und bei nicht mal 7m³/h wird man keinen Unterschied merken - eventuell 1 oder 2°C, wenn überhaupt.
Es gibt sogar noch "bessere" Lüfter als den S2... der Coolermate 80mm Lüfter mit Aluframe fördert bei 1400U/min z.B. 36,5m³/h und das sind hochgerechnet auf 2000U/min 52,14m³/h - also sogar MEHR als der S2. Und auch dieser ist leiser als der S2 - immer im Vergleich bei gleicher Drehzahl!
Außerdem besitzen ja viele von euch Lüftersteuerungen, weshalb die Lüfter ja nicht immer auf 12V laufen - denn ein 80er @ 2000U/min ist schon auf Dauer nervend, wenn man nich ganz taub ist.
Und dann schrumpft eine eventuell größere Förderleistung weiter ein und es ist absolut kein Temperaturunterschied mehr zu spüren.
Außerdem sollte man so langsam von 80mm Lüftern als Gehäuselüfter wegkommen (notfalls halt das Gehäuse modden), denn ein 120mm Lüfter fördert bei gleicher Drehzahl mehr als doppelt so viel Luft wie ein 80mm Lüfter... ein Papst 4412 F/2GL mit 1600U/min fördert 94m³/h - also nahezu genauso viel wie 2 turbinenartige S2 @ 12V und 2000U/min.
Noiseblocker macht gute Werbung und das scheint auch gut anzukommen, aber es gibt bessere Alternativen, die meistens sogar billiger sind.
