also immoment llüppt der wieder auf standart.also 2200Mhz und 1,4VTommy_Hewitt schrieb:Also wenn du den 3200+ @ 1,5V passiv kühlen willst, das wird ein Reinfall. Rein passiv ist der Ninja besser, nur der wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich würde dir aber zu nem SonicTower mit nem 120mm Lüfter @ 5V in der Mitte raten.
also meiner hat vorne einen 120er Dark Blue und hinten einen(laufen atm noch auf 12V) und schon bestellt ist ein 92er Dark BLue der eig. ins Seitenteil soll.jOcKeL schrieb:Der dürfte in den Soprano passen - Thermaltake baut ja ausreichend breite Gehäuse.
Bei 2200MHz und 1,4V reicht der Ninja locker, mit mehr Spannung je nach Belüftungskonzept aber auch. Hier mal die Tempwerte im lüfterlosen Betrieb in einem 1-Lüfterpc.
http://www.fan-x.de/testkcpu008_8.htm
ja der wird ja noch leise^^jOcKeL schrieb:Den im Seitenteil brauchst du nicht. Der zersört nur unnötig den Luftstrom. Bei zwei Dark Blue @ 12V reicht der Ninja ohne Probleme lüfterlos aus, allerdings kannst du dir da auch die Frage stellen, warum der CPU Kühler nicht auch aktiv belüftet werden soll, denn so leise ist der PC ja dann doch nicht.
