Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
jo wie gesagt ich habe mein wakü schon komplett und suche noch ein cpu kühler er sollte an ein 10 mm legris system passen sonst ist eigentlich egal nur der beste halt ))
zum 1000sten mal:
die kühlleistung der wa-kühlkörper ist nur minimal unterschiedlich, der radiator ist die WICHTIGSTE komponente im kreislauf...
ich hab meine wakü von heattrap.de und kann die wirklich weiterempfehlen!
CM50k spricht klartext....ich kann Heattrap auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Warum denn einen teuren Kernkühler kaufen oder gar einen mit Mikrostruktur, wenn ein günstiger Kanalkühler max. 1 oder 2 °C Unterschied hat?
Jop....die 1046 reicht dicke.
Der Unterschied zwischen 8 und 10mm liegt darin, dass der 10mm flexibler ist und sich im 8mm mehr Druck aufbaut, da der Schlauch ja enger ist.
In enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Pumpen-Hersteller Eheim können wir als erster Hersteller von Wasserkühlungen eine völlig neue und auf die speziellen Anforderungen der PC-Wasserkühlung abgestimmte Pumpe präsentieren: Die aquastream-Pumpe.
Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen handelt es sich bei dieser Pumpe um eine reine 12V Pumpe - es werden nirgends höhere Spannungen erzeugt. Der Leistungsbedarf liegt bei < 5W, typisch 4.5W.
Die Leistung der Pumpe ist mindestens identisch zur bekannten Eheim 1046, die Laufruhe konnte durch den Einsatz eines Microcontrollers und aufwendiger Ansteuerungselektronik sogar noch verbessert werden.
Die Pumpe bietet zudem weitere Funktionen und Vorteile:
1. Bei korrektem Betrieb der Pumpe erzeugt sie ein Tachosignal, das an den CPU-Lüfter-Anschluss angeschlossen werden kann. Bei Ausfall der Pumpe oder einem Fehler kann das Bios somit den Rechner herunterfahren.
2. Die Pumpe besitzt ein Entlüftungsprogramm, das über einen Jumper auf der Platine oder über das aquaero aktiviert wird. Dies erleichtert das Befüllen des Systems.
3. Die Pumpe besitzt eine Schnittstelle zum aquaero. Alle wichtigen Daten (Betriebsmodus, Stromverbrauch, Spannung) können später am aquaero kontrolliert werden. Zudem kann die aquastream-Pumpe über dieses Verbindungskabel gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Die Platine kann an der aquaero Platine befestigt werden, wodruch man in diesem Fall keinen 3 1/2" Schacht benötigt.
4. Status und Fehler-LED's zeigen den Zustand der Pumpe an. Die Error-LED kann über Blink-Codes Fehler wie nicht angeschlossene Pumpe, Unter- und Überspannung und weitere Fehler ausgeben.
5. Die Pumpe besitzt ein Notprogramm für Unterspannung. So ist ein Betrieb auch bei Netzteilen mit zu niedriger Spannung (bis ca. 10.5V) möglich.
6. entfällt
7. Das Gehäuse wurde nicht vergrößert, es ist identisch zur 1046 und passt in unser bekanntes aquabay und 1046-FMJ-Gehäuse.
8. Wichtig: Die Pumpe ist weiterhin problemlos als Tauchpumpe einsetzbar!
Das aquastream-Control-Panel passt in 3 1/2"-Laufwerksschächte und ist wie immer aus gebürstetem Edelstahl hergestellt.
Zum Befüllen liefern wir einen kleinen Adapter für den ATX-Stecker mit. Hierdurch kann das Netzteil ohne die restliche Hardware gestartet werden.
halte ich persönlich für unsinnig!
da man ja eigentlich das preis/leistungsverhältnis betrachtet...
