bet and win
KinG-SeKo
Semiprofi
Moin
Hallo, ich habe noch nie in meinem Leben gewettet, aber habe vor jetzt die kommenden Tage zu wetten.
Habe so ein bet and win 33€ gutschein, wie kann ich denn genau wetten, was muss ich beachten, kann mir jemand mal das System von denen erklären?!
Es gibt ne Quote, bei den Außenseitern ist sie natürlich relativ hoch, wiel die Chance eher gering ist das sie gewinnen, bei den Favoriten ist sie umso höher.
Die Quote ist mal deines Geldes, also wenn die Quote 1,5 ist und du wettest
10€ dann bekommste 15euro raus, wenn dus verloren hast pech :d
Du kannst erst Beträge ab 30Euro auszahlen lassen.
naja, im Prinzip ist das alles recht einfach durchschaubar... du musst dich einfach auf www.betandwin.de registrieren, ein bisschen Geld einzahlen (min. 10 Euro) und eigentlich kanns dann auch schon losgehen... Die genauen Konditionen für deinen Gutschein liest du am besten auf dem gelbem Zettel durch, wo der Gutscheincode auch abgedruckt ist... meistens ist es so, dass du 15 € einzahlen musst, und dann von betandwin weitere 15 € geschenkt bekommst... effektiv erhältst du mit so einem Gutschein also nur die Hälfte... Ich weiß jetzt nicht, was für einen Gutschein du hast, ich hatte mal einen 20 €-Gutschein, da war das so... Das wetten an sich ist auch recht einfach, links oben ist eine Leiste, dort kannst du die Sportart auswählen (ich vermute du möchtest Fußball tippen?!), dann erscheinen die möglichen Wetten... Als erstes werden immer die 3-Weg-Wetten angezeigt, das heißt du kannst entweder auf Sieg, Niederlage oder Unentschieden tippen, meist gibt es aber noch mehr Wetten zu den einzelnen Spielen, aufrufen kannst du diese indem du auf das kleine Kästchen mit dem "+x" (x steht in diesem Fall für eine Zahl...) hinter den Mannschaften klickst... Die Quoten sind auch recht einfach durchschaubar, die Zahl, die hinter der Mannschaft steht, ist der Faktor mit dem dein Wetteinsatz multipliziert wird, solltest du gewinnen... Höherer Wert bedeutet hier natürlich immer mehr Gewinn, aber auch mehr Risiko... Am meisten Geld gewinnen kann man meiner Erfahrung nach mit Kombiwetten, also wenn du mehrere Tipps in einer Wette unterbringst, solltest du hier jedoch nur ein Spiel verlieren, ist dein gesamter Einsatz futsch... Naja ansonsten gibt es auch ein Lernvideo bei betandwin, welches dir zeigt, wie man Wetten platziert... Den Rest bekommst du schon selber raus... Pass aber auf, dass du nicht zuviel Geld verwettest, das kann ganz schön süchtig machen ;)
Wow so eine Antwort wollte ich haben, perfekt :-)
Also ich will einfach nur 1 oder Spiele Wetten. Muss ich warten bis sie diese 10€ haben? Ich habe einen 33€ gutschein. Werde ich davon nur 10€ einzahlen und habe noch 23€? Wenn ich die 23€ auf 2Spiele Tippe und sagen wir mal ich gewinne, und habe ne kleine Summer 30€ oder so, kommt das Geld auf mein Konto?
Warum geht die Seite bei mir nicht wirklich? Steht immer fertig aber sehen tu ich nicht....
Den Gutschein musst du "in einem Rutsch" einlösen, lies dir am besten die Konditionen genau durch... Du hast bei betandwin ein Wettkonto, wo das Geld, welches du per Überweisung / Kreditkarte / PayPal / HappyDigits etc. oder eben durch einen Gutschein eingezahlt hast, angezeigt wird... Immer wenn du einen Tipp abgibst, kannst du bestimmen, wieviel Geld du davon setzen willst, der Mindesteinsatz für eine Wette beträgt 0,50 €. Ab Beträgen von 30 € auf deinem Wettkonto kannst du den Betrag auf dein Girokonto überweisen lassen...
Na toll sind nur 3€.
Wieso denn das?
Das steht
1. Registrieren
2. 3€ freebet sofort einlösen
3. mind. 10€ einzahlen und 100% bonus (bis zu EUR 30) kassieren.
außer Dein Non-Absatz-Text
ach ja..
im Prinzip kannst du da eh nur Geld verlieren (auf lange sicht).
Wieso denn das?
Das steht
1. Registrieren
3€ gibts für diesen Freebet Code und deine 1. Einzahlung wird verdoppelt (100% Bonus) bis maximal 30 EUR. Also wenn du 30 Euro einzahlst, hast du 60 Euro auf deinem Wettkonto.
