Big oder Mido Tower ?
DC
Bruchsal
gogo, ich will Meinugnen hören <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> (und denkt immer an die begründung *g*)
<IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
Kommt drauf an was alles rein soll <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
Wenns nur 2HDD`s und 2ATAPI`s sein sollen, reicht ein MIDI-Tower.
Allerdings gibts auch sone "Fetischisten <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">" die z.B. Raid0+1 wollen, also 4HDD`s, dann wirds im MIDI-Tower natürlich schon etwas eng.
Auch wegen der Kühlung der HDD`s, vorallem wenn sie direkt übereinander eingebaut werden müssen.
Hi DC
Ich hab nen BigTower und würde auch nix anderes einkaufen, denn erstens brauch ich Platz im Gehäuse. Ich hab zwar nur vier 5.25 Einschübe belegt, die einem aber auch bei vielen Midis zur Verfügung stehen. Dann wird es aber auch sehr eng und eng heisst immer heiss und heiss will ich nicht.
Und zweitens steht mein Compi auf dem Boden, was bedeutet, wenn ich eine CD einlegen wollte, müsste ich mich wahrscheinlich bücken um an das Laufwerk zu kommen oder etwas unter das Gehäuse stellen, damit es halt höher steht. Das würde aber dann bekloppt aussehen vermute ich.
Ach ja, das Gewicht sollte eigendlich keine Rolle spielen, denn es trägt zur täglichen Ertüchtigung zu. Normalerweise schleppt man eh nur am Wochenende den Pc zur LAN und zurück.
Hier ein Beispiel für einen PC der trotz seines Gewichtes auf LANs anzutrefen ist. (OK ist ein Midi aber verdammt schwer ca. 30kg)
CLICK MICH
So ich glaub das wars
Ich bin nicht für Midi und nicht für Big-Tower, sondern für das CS601.
Es ist eigentlich ein Midi-Tower, hat aber die größe von manchen Big-Towern. Wenn man nicht gerade mit Wasser kühlt, und unbedingt alles drin haben will, dann ist massig platz drin (siehe der "aha"-Effekt wenn man von Noname auf CS601 umsteigt). und ich hätte sogar noch platz für ein Raid 0 + 1 Array mit 4 HDD's und hätte Platz zwischen den Lüftern. Und wenn man einige Teile ausm Gehäuse ausmistet bzw. Alu statt dem 1mm Blech nimmt, dann könnte man sogar den Perfekten LAN-Tower bekommen, weil die 14 kg (leer!) sind ein Manko. Sonst bin ich top-zufrieden.
moe, gibt es irgendwo infos zu dem tower den du da ansprichst?
geh ma unter http://www.listan.de/index.html
dort wirst du fündig!
Die CS Tower sind echt TOP!
Ich hab das CS-2001D in schwarz, echt krass!!
MfG Phil
P.S. Wenn du VIIIIEL Lüfter unterbringen willst kommste um ein CS nich herum ausser du kaufst dir n billigen BigTower und gehts da mal mit Dremel oder Flex ans werk <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
kommt echt darauf an wieviel du reinstecken möchtest <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> ich kann immer wieder nur die 3001 Serie von www.pc-cooling.de empfehlen hab den auch zuhause ist meines erachtens das Beste Gehäuse in dieser Preisklasse. Und demnächst gibt es diese auch in den Farben BLAU und SILBER.
gruß tom
[ 08. Oktober 2001: Beitrag editiert von: tom2001 ]
@tom2001
Deine pc-cooling-url funzt nicht.
Was ich an dem 3001 blöd finde, ist dass das Netzteil neuerdings hochkant reinkommt.
[ 08. Oktober 2001: Beitrag editiert von: D-Gun ]
viele lüfter = gut <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Eh <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0"> sorry werde ich gleich mal ändern, das mir dem Netzteil finde ich pers. auch nicht so gut, aber du kannst dir bei www.pc.cooling.de <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> auch noch ein altes Rückenteil bestellen haben die bei mir auch gemacht einfach altes ausgebaut hingeschickt und neues eingebaut <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> .brauchst dann auch nicht mehr diese Quertraverse´.
Ich glaub die haben das Gehäuse so modifiziert weil durch das Gewicht der 431Watt und größer sich das Gehäuse etwas verbiegt <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
gruß tom
Und schon wieder ist der Link falsch <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Hab auch den CS-2001D <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Der is nur ENDGEIL !!
Groß und Wuchtig <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> Genau wie ich es mag <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
ÄHH, <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> so jetzt noch einmal www.pc-cooling.de <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
gruß tom <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
