Bild -> HDMI, Sound -> 3,5mm
kartoffelluder
Semiprofi
München
Servus,
folgende Aufstellung: Laptop über HDMI mit Beamer verbunden, und mit 3,5 mm Kopfhörerausgang an Anlage angeschlossen.
jedoch kommt kein ton aus dem Kopfhörerausgang.
wie knan ich meinem Laptop sagen er soll den ton hier raus schicken un nicht über HDMI?
unten rechts in der taskleiste rechtsklick auf das audiosymbol -> wiedergabegeräte -> entsprechend auswählen bzw. als standard setzen
bei diversen audio-programmen bzw. treibern muss mans evtl. über das tool vom hersteller machen
edit: ja, cih war schneller :d
Dann musst du in der Audiogeräte Einstellung die Tonübertragung per HDMI deaktivieren.
Das Audiogerät des Laptops, in den meisten Fällen der Onboard Chip, sollte dementsprechend aktiv sein.
Edit: ups da war einer schneller ^^.
