Bild milchig
dcdead
Semiprofi
Frankfurt/Zürich
Habe heute für nen Kumpel einen HP 1955 bei ebay besorgt. Allerdings ist das Bild total milchig und es sieht aus, als ob er weniger Farben darstellen würde. Außerdem sieht es aus, als ob eine Art Raster über dem Bild liegen würde. Zu Hause hab ich den gleichen Monitor als Zweitgerät und der ist perfekt.
Hab's mit verschiedenen PCs und Kabeln versucht sowie die EInstellungen durchgetestet. Hier mal ein Vergleich zwischen 20" und dem HP. Weiss jemand was da kaputt sein könnte?
Bild:
http://images.klinger-photography.com/imagefiles/lcd_xw2al.jpg
Schon auf die Factory-Settings zurückgesetzt?
Ja. Auch wenn man Helligkeit ganz runterschraubt ist das Bild zu hell und es sieht eben aus wie im 16-Farben Modus zu Zeiten von Windows 3.1
€: Nochmal getestet:
Wie man sieht, rechts vom eigentlichen Bild dann "Geister". Wird wahrscheinlich beim Transport was abbekommen haben.
Kannst du die EDID auslesen? Möglich das die Firmware defekt ist ...
Hab sie mit Phoenix ausgelesen:
EDID BYTES:
0x 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 22 F0 2C 26 01 01 01 01
10 | 14 0F 01 03 6E 26 1E 78 EA 1C 36 A3 5A 4A 9E 25
20 | 10 4F 54 AD EF 80 71 4F 81 80 01 01 01 01 01 01
30 | 01 01 01 01 01 01 30 2A 00 98 51 00 2A 40 30 70
40 | 13 00 78 2D 11 00 00 1E 00 00 00 FD 00 38 4C 1E
50 | 53 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 48
60 | 50 20 4C 31 39 35 35 0A 20 20 20 20 00 00 00 FF
70 | 00 43 4E 4B 35 32 30 30 4E 4C 4D 0A 20 20 00 3C
Code:
Monitor
  Model name............... HP L1955
  Manufacturer............. HP
  Plug and Play ID......... HWP262C
  Serial number............ CNK5200NLM
  Manufacture date......... 2005, ISO week 20
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
  Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 380 x 300 mm (19,1 in)
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... Supported
  MCCS revison............. 1.1
  Display technology....... TFT
  Controller............... Mstar 0x9151
  Firmware revision........ 1.1
  Firmware flags........... 0x0000FFFF
  Active power on time..... 6292 hours
  Power consumption........ Not supported
  Current frequency........ 16711,74kHz, 0,59Hz
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,637 - Ry 0,353
  Green chromaticity....... Gx 0,292 - Gy 0,617
  Blue chromaticity........ Bx 0,145 - By 0,065
  White point (default).... Wx 0,310 - Wy 0,330
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 30-83kHz
  Vertical scan range...... 56-76Hz
  Video bandwidth.......... 140MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1280x1024p at 60Hz (5:4)
    Modeline............... "1280x1024" 108,000 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
Standard timings supported
     720 x  400p at  70Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  72Hz - VESA
     640 x  480p at  75Hz - VESA
     800 x  600p at  60Hz - VESA
     800 x  600p at  72Hz - VESA
     800 x  600p at  75Hz - VESA
     832 x  624p at  75Hz - Apple Mac II
    1024 x  768p at  60Hz - VESA
    1024 x  768p at  70Hz - VESA
    1024 x  768p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  75Hz - VESA
    1152 x  870p at  75Hz - Apple Mac II
    1152 x  864p at  75Hz - VESA STD
    1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
Report information
  Date generated........... 05.11.2009
  Software revision........ 2.41.0.818
  Operating system......... 6.1.7600.2
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:15 ----------
Hab hier noch zum Vergleich einen RGB-Verlauf.
Ohne Kommentar ;)
Sieht das bei digitaler Ansteuerung genauso aus ?
Das das ein Transportschaden sein kann, würde ich auch mal bezweifeln - zumindest wenn keine äußerlichen Schäden erkennbar sind. Da hat wohl jemand sein defektes Gerät bei Ebay entsorgt. Der ist ja mit 6200 Stunden auch schon ganz schön gelaufen.
