[Sammelthread] [Bilder + Kommentare] Workstation/Arbeitsrechner - Vorstellungsthread
Badrig
Nostalgiker
Nürnberg
Erstaunlicherweise gibt es sowas noch gar nicht.
Hier mein kleiner:
  • Intel Core i5-4570
  • Asrock Z97E-ITX/ac
  • 16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
  • 2x Kingston SV300 120GB
  • 2x Seagate ST3000DM001 3TB (+2 für Backups) Hot-Swap
  • Enermax Pro82+ 425W mit PWM Lüfter drin
  • Corsair H60 mit Noctua NF-P12 in der Front
  • Chenbro SR30169
Dran hängt ein Dell U2410, ein LG L204WT und ein Grundig 37" TV. Funktionieren alle gleichzeitig über die IGP. (DP, DVI, HDMI)
Überlege dennoch eine HD7750/R7 250E LP Eyefinity einzubauen, aber warte wohl noch die nächste Generation ab.
Man hört nur die Festplatten leiser säuseln!
Außerdem undervolted. Temperaturen grob 30 Grad idle.
Einsatz vor allem klassische Büroarbeiten :-)fresse:) und Photoshop mit hohen Auflösungen und vielen Ebenen. Bisschen Layout und so kram.
Hin und wieder auch mal ein Film auf dem Fernseher.
Hat die Suchmaschine nicht gefunden.
Und dem Inhalt nach ja Profi-Server-und-Multi-CPU-Zeug.
Der Threadübersichts-Thread sollte dann auch mal aktualisiert werden ;)
Entschuldige die Frage, aber was daran ist außer dem Gehäusenamen denn "Workstation" deiner Meinung nach?
Das ist ein 08/15 Bastelrechner.
Der Anspruch auf Leistung und Stabilität bei geringem Lärm und Temperatur.
In Abgrenzung zu OC, Gaming etc. die Verwendung im Büro, daher auch Workstation/Arbeitsrechner.
Dafür gab es keinen Bilderthread, also hab ich einen erstellt.
Und da man das Gehäuse nicht so oft sieht und was da alles reinpasst, ists ein Bild schon Wert.
Für mich ist ECC-RAM das Minimum, an dem sich eine Workstation festmacht. Ohne ECC-RAM kann von Stabilität nicht die Rede sein, gleich ob im CAD/CAM Bereich, bei komplexen wissenschaftlichen Geschichten oder bei welchen anderen ernsthaften Anwendungen auch immer. Bei den Arbeitsspeichergrößen heutzutage sind über die Nutzungsdauer Speicherfehler eine statistische Gewissheit, was ohne ECC-RAM schnell und unbemerkt zu korrupten Daten führt.
Richtige Workstations sind teuer, damit die noch wertvolleren Daten bzw. Arbeitsprozesse verlässlich bearbeitet werden können. Wenn man nicht gleich sehr spezifische Boards in fertigen Lösungen von HP und Co hat, so wird das Board doch eher das Logo von Supermicro tragen, anstelle jenes von ASRock. 32, 64 oder 128GB ECC-RAM sind mittlerweile Standard in Workstations. Oft findet sich eine 10Gbit/s Karte zur Anbindung an den Fileserver und eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung ist für eine Workstation ebenfalls unverzichtbar.
Du hast schon einen schicken Rechner Badrig! Aber eine Workstation (es ertönen die himmlischen Fanfaren) ist es nicht! :)
