Bildergallerie in PHP -> Frage zum Quellcode
djmax
Moin! Ich hab folgenden Quellcode für meine Bildergallerie verwendet (is hier ausm forum). Meine Frage, kann man sich die tn's auch von PHP generieren lassen? Also so, dass sie z.b. in einem extra ordner gespeichert werden oder einfach nur mit dem anhang _tn.*
Wenn ja, wie?
danke!
max.
hier nochma der Code:
<html>
<head>
include("std.inc.php");
<a class="menu" href="../">HOME</a>  |
<b>FOTOS</b>  |
<a class="menu" href="#">HYPERLINK 3</a>  |
<a class="menu" href="#">HYPERLINK 4</a>  |
<a class="menu" href="#">HYPERLINK 5</a>
</div>
<!-- Inhalt -->
<div id="content">
<center>
<?php
$path="./";
$handle= opendir($path);
$pic_counter = 0;
$width="150";
$height="113";
$col_num=3; // Anzahl der Spalten in der Tabelle
while ($res=readdir($handle))
if(is_dir($res))
else
if (preg_match("/.gif/",$res) || preg_match("/.jpg/",$res) || preg_match("/.jpeg/",$res) || preg_match("/.png/",$res))
// if (eregi("jpg", $res))
$pic_array[$pic_counter] = $res;
$pic_counter++;
closedir($handle);
sort($pic_array);
// Anzahl der Zeilen in der Gallery:
$row_nummber = ceil($pic_counter/$col_num);
$count=0;
echo "<table border = 0>";
for ($row=0; $row<$row_nummber; $row++)
echo "<center><tr>";
for ($col=0; $col<$col_num; $col++)
echo "<td align=center><font size=\"2\">";
if ($pic_array[$count] != "")
echo '<a href="#" onClick="window.open(\'bild.php?bild_name='.$pic_array[$count].'\', \'fenstername\')"><img src="'.$pic_array[$count].'" width="'.$width.'" height="'.$height.'" alt="'.$pic_array[$count].'" title="'.$pic_array[$count].'"></a>';
$properties = GetImageSize($pic_array[$count]);
echo "<br>Bildname:".$pic_array[$count]."<br>\n";
echo "B:".$properties[0]."\n";
echo "H:".$properties[1]."<br>\n";
$count++;
echo "</font></td>";
else
echo "&nbsp";
echo "</tr>";
echo "</table></center>";
</div>
</div>
</center>
</body>
</html>
tn machst du am besten mit
imagecreatfromjpg/png/gif oder so und verkleinerst diese und speicherst sie.
MfG
Alex
"imagecreatfromjpg/png/gif oder so und verkleinerst diese und speicherst sie."
danke! aber wie verwende ich den befehl?
Du musst wissen, ich bin hab noch net sooo den Durchblick in PHP ...
max.
http://de2.php.net/manual/de/function.imagecreatefromjpeg.php
allerdings ist das nicht die einzige funktion die du brauchst
das brauchst evtl auch noch http://de2.php.net/manual/de/function.imagecopyresized.php
ich kenn mich nicht so genau aus mit den image funktionen.
btw das hab ich gerade gefunden vieleicht kannst ja was mit anfangen
PHP:
<?php
function resize($cur_dir, $cur_file, $newwidth, $output_dir)
   $dir_name = $cur_dir;
   $olddir = getcwd();
   $dir = opendir($dir_name);
   $filename = $cur_file;
   $format='';
   if(preg_match("/.jpg/i", "$filename"))
       $format = 'image/jpeg';
   if (preg_match("/.gif/i", "$filename"))
       $format = 'image/gif';
   if(preg_match("/.png/i", "$filename"))
       $format = 'image/png';
   if($format!='')
       list($width, $height) = getimagesize($filename);
       $newheight=$height*$newwidth/$width;
       switch($format)
           case 'image/jpeg':
           $source = imagecreatefromjpeg($filename);
           break;
           case 'image/gif';
           $source = imagecreatefromgif($filename);
           break;
           case 'image/png':
           $source = imagecreatefrompng($filename);
           break;
       $thumb = imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);
       imagealphablending($thumb, false);
       $source = @imagecreatefromjpeg("$filename");
       imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
       $filename="$output_dir/$filename";
       @imagejpeg($thumb, $filename);
call this function using
resize("./input folder", "picture_file_name", "width", "./output folder");
