Bildfehler bei Videowiedergabe
BuMs
Hi Community,
ich habe seit mehreren Monaten das Problem, dass wenn ich Videos auf Facebook oder Youtube abspielen möchte, dass ich öfters Massive Grafikfehler auf meinem Monitor erhalte. (Ich habe eine XFX 7970 Black Edition)Diese führen auch öfters zum Bluescreen. Aus diesen Gründen war die Karte schon beim Hersteller, dieser hat mir freundlicherweise eine neue zugesendet, allerdings hat diese genau die gleichen Probleme und Spiele wie Shift 2 stürzen auch sehr schnell mit einem Bluescreen ab. In dem Monat in der die Karte in China war, habe ich eine GTX560 verwendet mit der ich keine Probleme hatte.
Als die Fehler bei der Tauschkarte aufgetreten sind, habe ich Prime95 für ca. 3 Stunden laufen lassen und im Anschluss Memtest 86 + für auch ca. 4 Stunden ohne Fehler. FurMark läuft auch ohne Fehler durch. Ich bin mir nun unsicher ob tatsächlich die Grafikkarte das Problem ist oder eventuell mein RAM oder mein Mainboard. Was aber auffällig ist, ist wenn ich die Taktraten der GPU von 1000 / 1425 auf 925/1375 ändere, was die normalen Taktraten einer 7970 sind, habe ich keine - kaum Bild Fehler. Mit kaum meine ich, dass nur ab und an mal ein schwarzer Steifen zu sehen ist auf meinem zweiten Monitor. Aber wenn ich dann noch meine CPU von 4,5 Ghz auf 3,6 Takte sind die Bildfehler weg.
Nun zu den Technischendaten und einem Screenshot meiner Bluescreens der letzten Tage und einem Video des Bildfehlers.
CPU: I5 3570k - 4,5 Ghz -
RAM: Corsair vengeance 8 GB 1600 (2x4GB)
Board: msi z77a-gd55
NT: 750W beQuiet
SSD / HDD: System = Intel 330 120GB + Datengrab = WD Red 1TB + Platte für Spiele = 250 GB Samsung 840 EVO + Backupplatte = WD Red 3TB
OS: Win 8 pro 64bit
Ich denke es liegt am Treiber, der könnte solche Probleme verursachen. Man müsste mal alte passende Treiber testen.
Sowohl unter Win 7 als auch 8.1 sind die Fehler. Habe mein OS schon neu aufgesetzt und auch schon mehrere Treiber probiert, bis hin zu den Beta Treibern. Leider ohne Besserung.
Genau hier liegt das Problem. Bei zwei angeschlossenen Monitoren läuft die Grafikkarte auch im Idle mit ihrem vollen Speichertakt und taktet diesen nicht herunter. Beim Abspielen des Videos geht sie allerdings in den UVD-Modus, bei dem 501/1375MHz anliegen. Das Problem ist einfach der veränderte Speichertakt beim Umschalten in UVD. Mit dem Standardspeichertakt funktioniert es. Hatte das Problem nämlich auch.
Übrigens wenn du den Stromverbrauch im Idle senken willst, dann schließ den zweiten Monitor an die iGPU an. Gleichzeitig wäre dort auch das Problem behoben.
Anderer Browser versucht?
Anderes Netzteil versucht?
Einen anderen Browser habe ich schon versucht, das Problem tritt auch beim Steam Shop auf. Mit einem anderen NT habe ich es noch nicht versucht, da ich kein zweites habe.
Ich versuche es mal und hoffe das es klappt.
EDIT: Hat leider nicht geklappt. Aber nun gehen auch Spiele wie Shift 2 nicht mehr richtig, nur mit den niedrigen Taktraten. Ich werde wohl die Karte wieder nach China senden.....
