[Ungelöst] Bildfehler? Woran kann es liegen? Bitte die Beschreibung lesen
robbryjo
Hallo liebe Community,
bei meinem Pc kommt es derzeit zu Bildfehlern. Eigentlich sind alle Teile neu (6600k, 16 gb ddr4 ram, ssd usw.) nur die Grafikkarte ist eine ältere GTX 770.
Ich transportiere diesen PC oft (1 mal die Woche) im Kofferraum. Eigentlich ist alles stabil und er sitzt sicher im Kofferraum. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Fehler dadurch verursacht wurde.
Mein PC hat schon beim start Bildfehler (weiße horizontale Striche, manchmal auch vertikal und horizontale Striche, ab und zu auch pinke und grüne "Quadrate". Danach friert er ein und man kann absolut nix mehr machen.
Jedoch habe ich bemerkt, dass dieser Fehler nur existiert, wenn der PC hochkant steht. Wenn ich ihn quasi quer hinlege (sodass der Prozessorkühler nach oben zeigt) existiert dieser Fehler nicht und alles läuft absolut normal.
Ebenfalls ist mir auch gefallen: Wenn ich den PC im gestarteten Zustand hochkant stelle, kommt es direkt wieder zu Bildfehlern und alles friert ein.
Ich tippe normalerweise auf die Grafikkarte aber so einen Fall hatte ich noch nie^^ Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Kühler (ein alter Scythe Mugen 2) etwas schief auf dem Prozessor sitzt, was wahrscheinlich durch den Transport entstanden ist.
Was denkt ihr darüber?? Was wird es sein? Was soll ich als nächstes tun ?
Steck den Monitor an den Mainboard-Ausgang.
Grafik-Fehler weg: Graka im Arsch. Kontakt-Problem beim VRAM. Eventuell Backen. Hilft auch nur temporär.
Grafik-Fehler immer noch da: Weiterschauen.
ich würde erstmal die interne GPU (falls möglich) testen. Wenn die keine Probleme verursacht kann es nur noch das Board (PCIe-Steckplatz) oder die Graka sein.
Also als nächstes die Graka in einen anderen PCIe-Slot stecken: Fehler vorhanden -> Vermutlich Graka. Kein Fehler vorhanden --> Vermutlich Board.
alles klar es ist die grafikkarte, die onboard läuft perfekt :/ danke !
und meine hat eben im anderen pc probleme gemacht ! :)
So wie Du das Problem beschreibst, vor allem das mit dem hochkant stellen, würde ich vermuten dass die GraKa nicht immer fest im Slot steckt, bzw dieser 'ausgeleiert' ist. Wenn der PC während des Transports aufrecht gestanden hat, schwingen GraKa und CPU-Kühler bei jeder Bodenwelle mehr oder weniger mit. Das kann den PCIe-Slot schon mal ausleiern.
Teste doch einfach mal die GraKa in einem anderen Slot wenn möglich oder bei nem Kumpel, nicht dass an Ende das Mainboard schuld ist.
- - - Updated - - -
...glatt überlesen ^^
