Bildschirm bleibt beim Bootvorgang oft schwarz.
d0nut
ich habe eine Radeon 2900 Pro und habe das Problem, dass ich den Bootbildschirm quasi nie sehe. Ich sehe meistens erst ab dem Windowsladebild etwas. Kann man da etwas dran machen ? Ist ziemlich nervig, wenn man ins Bios , flashen, booten von anderen Medien etc will. Im Bios ist als First graphics Adapter PEG/PCI ausgewählt ( andere Option wäre PCI/PEG). habe es auch schon mit dem anderen DVI ausgang probiert. könnte ja auch evtl am monitor liegen (hp w2207).
vielen dank !
nein, dvi kabel vom monitor direkt zu einem der 2 graka-dvi anschlüsse
€ : das kabel scheint single link zu sein
Ja ich denke das ist die Kombination des Kabels mit dem Moni.Benutz mal ein altes VGA Kabel da wird das gehn.Eventuell kannst du im Monitor die Quelle wählen.
also als quelle habe ich beim monitor schon dvi ausgewählt, ist die bildquali mit vga kabel schlechter oder bei 1650*1050er auflösungen fürs auge identisch ? brauche ich ein dual link kabel für ein bild beim booten ? wäre ja komisch, das dual link doch nur höhere auflösungen zulässt.
Hier sind die unterschiede erklärt ^^
http://www.radiostore.de/beratung/DVI_Kabel_DVII_DVID_Single_Link_Dual_Link-29_32_de.html
DVI Kabel werden in Single Link und Dual - Link Typen unterschieden. Beim Dual Link DVI - Kabel sind erheblich höhere Auflösungen möglich, als bei der Single Link Version. Für technisch Interessierte: beim Single Link DVI Kabel sind maximale Auflösungen von 1600x1200 bei 60 Hz möglich, während bei Dual Link die doppelte Datenrate und damit weitaus höhere Auflösungen möglich sind.
mh ok unterschied zur kenntnis genommen :) weiss aber leider nicht, wie mir das nun bei meinem problem weiterhilft. sonst muss ich es halt wieder über vga laufen lassen und hoffe das die DAD-Wandler verluste das bild nicht sonderlich beeinflussen bei 1680&1050 :)
Hmmm einige hatte auch probleme mit Single Link DVI Kabeln, vieleicht kannst du dir eins leihen vom Kumpel oder so, zum testen.
