Bildschirm verdunkelt sich nach kurzer Zeit
Raffa0601
Hallo liebe Forengemeinde,
ein Freund von mir hat folgendes Problem. Der Bildschrim seines Rechners verdunkelt sich nach kurzer Zeit sehr stark, so dass nichts mehr zu erkennen ist (es ist aber noch ein Bild da, nur eben extrem dunkel). Schaltet man den Bildschirm kurz aus und ein, so ist für kurze Zeit ein Bild zu sehen, nach etwa 2-3 Sekunden verdunkelt sich der Bildschirm allerdings wieder und man kann mit dem Spiel von vorne beginnen. Das gleiche Problem tritt im BIOS, sowie während der Neuinstallation von Windows auf.
Schließt man das DVI Kabel des Bildschirms an den Onboard Grafikausgang des Mainboards an, so kommt garkein Signal am Bildschirm an.
Das Problem trat scheinbar von jetzt auf gleich auf.
Mein erster Gedanke war ein defektes Motherboard (kein Signal über Onboard Grafik), allerdings kann ich natürlich auch komplett daneben liegen.
Habt ihr mir irgendwelche Tipps was ich alles testen kann um die Fehlerquelle einzugrenzen, bzw. an was es liegen könnte?
Specs:
Intel Pentium G3420
ASRock B85M Pro4
AMD Radeon R7 260X
RAM ist mir grad leider nicht bekant
Bildschirm ist ein alter Hanns G HW191A
Vielen Dank im Vorraus.
Schönen Gruß,
Raphael
Vermutlich ist die Hintergrundbeleuchtung des Monitors defekt.
Die Onboardgrafikkarte ist vermutlich deaktiviert, da eine PCI-E Grafikkarte installiert ist.
Vielen Dank.. das scheints gewesen zu sein. Anderer Bildschirm klappt. Hätte man auch drauf kommen können, dachte aber dadurch, dass kurz nach dem Einschalten ein Bild da war, dass es nicht am Monitor liegt^^
Danke nochmal!
Schönen Abend :)
