Bildschirm wird immer wieder schwarz
OlafE
Moin,
vor kurzem habe ich meinen PC hochgerüstet, die Zusammenstellung findet sich unter https://www.hardwareluxx.de/community/threads/systemzusammenstellung-für-gehobene-mittelklasse.1336108/#post-29891322
Wenn man einen runden Geburtstag hat, wird man bekanntlich gefragt, was man sich so wünscht. Da im erwähnten Thema jemand der Meinung war, dass sich die Grafikkarte mit den verwendeten Monitoren gar nicht lohnen würde und zudem Homeoffice-Zugriff auf einen größeren Monitor durchaus lästig werden kann, habe ich einen Monitor innerfamiliär abgestoßen und mir einen Iiyama Red Eagle G-Master G82870UHSU als neuen Hauptbildschirm zugelegt, der wie der alte mit einem KVM-Switch über Display-Port angebunden ist (und daher von Haus aus nur auf 60 Hz kommt).
Am ersten Abend lief er einwandfrei.
Am nächsten Tag - ich weckte den Rechner aus dem Ruhezustand - wurde die LED zwar blau, der Monitor aber blieb dunkel. Sehr gelegentlich blitzte mal kurz der Bildschirm durch.
Nach dem Ausschalten und erneuten Einschalten kehrte sich das Verhältnis Bild zu Blackscreen zwar um, trat aber noch immer viel zu häufig auf.
Dann installierte ich den aktuellsten NVidia-Treiber und es sah alles aus, wie es aussehen sollte. Ich konnte die restlichen drei Stunden des Abends ohne störende Aussetzer genießen.
Doch heute - welche Freude. Könnt ihr euch sicher schon denken, denn sonst würde es diesen Beitrag nicht geben.
Wecken des Rechners aus dem Standby... Viel Dunkelheit, nach dem Ausschalten, selbst nach dem Herunterfahren des Rechners relativ häufiges Auftauchen des schwarzen Bildschirms. Ein- oder zweimal selbst im Bios, wenn das nicht eine Einbildung war. Nochmal aus- und wieder eingeschaltet, und nun sind die Dunkelphasen wieder etwas seltener, aber immer noch um die einmal pro Minute.
Ich habe auch schon mal das DP-Eingangskabel mit dem die ganze Zeit stabil laufenden Dell U2412M und somit auch den Port am KVM-Switch getauscht, aber keine Besserung.
Ein Deinstallieren und Neuinstallieren des NVidia-Treibers brachte heute nichts.
Schalte ich auf das Firmennotebook (HP Elitebook 840 G9) um, welches mit einem HP Thunderbolt Dock G2 mit dem KVM-Switch verbunden ist, habe ich bislang gar keine Probleme mit dem Dual-Monitorbetrieb feststellen können.
Das OSD bereitet auch wenig Spaß, bevor man die zierlich geschriebenen Einträge überhaupt einigermaßen gelesen hat, schlägt viel zu oft der Timeout zu.
Bislang sind nur Strom und Displayport-Kabel angeschlossen, die USB-Geräte hängen am Dell bzw. am KVM-Switch. Betriebssystem ist Windows 11 Pro.
GSync an oder aus spielt keine offensichtliche Rolle, weitere Tuningeinstellungen von Grafikkarte, Prozessor oder Board habe ich nicht vorgenommen.
Hat jemand Ideen, wie ich Abhilfe schaffen kann oder muss der Bildschirm wieder an den Absender zurückgehen?
Danke und viele Grüße
Olaf
Wenn ich den KVM-Switch aus der Verbindung rauslasse, scheint die Anzeige zunächst einmal stabil zu bleiben.
Könnte man also einfach dem die Schuld geben.
Aber wieso hat er vorgestern Abend nach dem Update der NVidia-Treiber keine Mucken gemacht und warum macht er keine, wenn das Notebook ihn ansteuert?
Schau mal auf die Spezifikation vom KVM-Switch. Der dürfte kaum UHD bei 150Hz können.
Stell deine Auflösung bzw. die maximale Bildfrequenz mal runter. Dann dürftest du vermutlich irgendwo eine Schwelle finden, bis zu der es funktioniert.
Moin,
das ist mir bekannt, Zitat von oben: "mir einen Iiyama Red Eagle G-Master G82870UHSU als neuen Hauptbildschirm zugelegt, der wie der alte mit einem KVM-Switch über Display-Port angebunden ist (und daher von Haus aus nur auf 60 Hz kommt)."
Die 4K mit 60 Hz behauptet der KVM-Swich in seinen technischen Daten für zwei angeschlossene Monitore zu können (und kann sie ja auch vom zweiten Rechner aus und konnte sie sporadisch auch vom ersten). Die waren entsprechend auch eingestellt im NVidia-CP.
Viele Grüße
Olaf
Was ist denn das für ein KVM Switch? Modell?
Schau mal, welche Bildwiederholfrequenz vorliegt, wenn dein Laptop angeschlossen ist. Möglicherweise sind das nur 30Hz.
Schon ausprobiert, die Bildfrequenz weiter zu senken?
