-Dimi-
- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS Prime X470-Pro
- HK 3.0
- Patriot Viper 16GB DDR4-3600 (PVLW416G360C6K)
- Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64
- Acer XF0 XF270HUAbmiidprzx, 27"
- Samsung 970 PRO 512GB + 840 EVO 1TB + SanDisk Ultra 3D 2TB
- Soundkarte
- ASUS Xonar U7 MK2
- Fractal Arc Midi R2
- Seasonic Focus PX 750W ATX 2.4
- Keyboard
- ASUS ROG Strix Flare
- Mouse
- Cooler Master MasterMouse MM520
- Windows 10 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼100 Mbit ▲50 Mbit
habe hier ein Mainboard von MSI, das ich durch die Nutzung des ins BIOS-Setup integrierten Tools zerflasht habe.
Da es mir zu blöd ist 25€ + Versandkosten zu zahlen, damit MSI seinen Fehler wieder behebt, habe ich mir aus China kurzerhand diesen günstigen USB BIOS Programmer schicken lassen: EN25T80
Auf dem Mainboard ist als BIOS-Chip ein "Winbond W25Q80" verlötet. Dem USB BIOS Programmer liegt ein Adapter auf SOP8 bei, was dem Format des Chips entspricht.
Zum flashen könnte ich jetzt theoretisch den Chip auslöten, auf den Adapter setzen und das BIOS neu flashen. Anschließend müsste ich den Chip wieder einlöten, wobei ich noch nie SMD gelötet habe und noch nicht einschätzen kann, wie schwierig das sein wird.
Nun gibt es bei MSI Mainboards in der Nähe des BIOS-Chips meistens noch einen Anschluss, der mit "JSPI1" betitelt ist. So auch bei meinem. Darüber soll es möglich sein via SPI-Bus das BIOS zu flashen. Die Pin-Belegung sieht dabei wie folgt aus:
Auf dem USB BIOS Programmer ist ebenfalls ein SPI-Anschluss vorhanden. Deswegen würde ich es gerne erst darüber probieren. Dort sind die Pins aber wie folgt bezeichnet:
VCC, RXD, TXD, GND, GND
MOSI, 3.3V, RST, SCK, MISO
Nun ist die Frage, welche ich davon wo anschließen muss. 2xGND also Masse ist klar. MOSI & MISO auch. CLK = SCK müsste denke ich passen. Dann gibt es aber auf dem Mainboard 2xVCC, auf dem Programmer aber nur 1x. Ist 3.3V evtl. das Gleiche und ich kann die beiden verwenden?
Und CSO kann ich nicht zuordnen. Wird es evtl. gar nicht benötigt?
Wäre super, wenn sich da jemand etwas auskennt und mir weiterhelfen könnte
Danke schon mal!
Danke schon mal!
