Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, muss bei einem alten K7S5A die Batterie wechseln. Wie bekomme ich die raus? Will da nix kaputt machen. Kann man das Metallteil rausziehen oder wie mach ich dam am besten?
Sieht so aus:
Rechts die Metallklemme leicht nach rechts wegdrücken, die Batterie poppt dann ein Stück weit hoch. Zum Einsetzen links unter die Haken schieben und runterdrücken.
Hab die Batterie jetzt gewechselt, musste aber schon etwas Kraft aufwenden und ohne diese Metallklammer hochzubiegen ging es nicht. Kann mir vorstellen, dass die Klammer nach ein paar mal hoch unter runterbiegen abbricht. Naja so oft muss man ja nicht die Batterie wechseln, ca. alle 10 Jahre. Deshalb haben spätere Boards wohl auch eine andere (bessere) Befestigung für die Batterie.
Eigentlich musste da nichts hochgebogen werden, sondern nur nen Stück nach rechts wegdrücken. Dann ploppt die Batterie hoch. Aber solange es geklappt hat :-G
