Reous
Mr AMD
- AMD Ryzen 5700G
- ASUS Strix B550-I Gaming (2007I)
- Thermalright ARO M14G
- G.Skill TridentZ 4000C19 32GB @ DDR4-4000C16
- AMD Radeon Vega 8 (iGPU)
- Samsung M.2 SSD 980 500GB
- HDD
- Seagate BarraCuda Compute 2TB + 3TB
- Soundkarte
- Creative Titanium Fatality Pro
- Alu Tower Eigenbau
- Seasonic Platinum Fanless 400W
- Windows 10 x64
Moin,
2)
Könnt ihr auch mal überprüfen ob eure Board einen tRP Bug haben. Wenn man den Ram soweit übertaktet dass man den tRP (eventuell auch noch tRCD) auf 12 einstellen müsste wird das System komplett instabil.
Beispiel 1: GSkill TridentX 2600 Ram.
Läuft auf Herstellerangaben stabil aber da benötigt er bei tRP nur einen Wert von 11. Erst ab ca 1350 (2700) MHz müsste man den Wert auf 12 erhöhen aber dann ist es nicht mehr stabil zu bekommen.
Beispiel 2: Samsung Green 1600 Ram.
Übertaktet man ihn bis auf ~1300 (2600) MHz bootet Windows bei Timings von 11-11-11-x und Stabilitätstests laufen bei entspechend viel Spannung durch.
Stellt man Timings von 11-12-12-x ein hängt er sich teilweise schon beim Windowsstart auf. Keine Reaktion mehr auf Spannungsänderung.
Behobener Bios Bug 11.01.13
Behobener Bios Bug 15.11.12
Ich hoffe auf gute Nachrichten
Reous
2)
1)
hab einen neuen Bug gefunden. Angenommen man betätigt den Reset Taster (Gehäuse oder Board Taster) während dem Laden von Windows oder in Windows selbst. Dann startet das Board auch ganz normal aber es übernimmt nicht mehr den eingestellten Bus Speed vom Bios.
Beispiel:
Bus Speed: 216
=> CPU: 4320MHz
=> Ram: 1300 (2600) MHz
Reset Taster betätigt:
Board bootet Windows mit einem Bus Speed von 200 obwohl 216 im Bios eingestellt sind
Bus Speed: 200
=> CPU: 4000MHz
=> Ram: 1200 (2400) MHz
Man kann dann beliebig oft den Rechner neu starten oder Reset drücken. Es ändert nichts an dem falschen Wert. Abhilfe schafft nur entweder den Rechner komplett herunterfahren oder kurz ins Bios rein und wieder neu starten.
Beispiel:
Bus Speed: 216
=> CPU: 4320MHz
Bus Speed: 200
=> CPU: 4000MHz
das oben genannte Board (Rev. 1.01) besitzt seit Auslieferungsbios einen Bug. Wenn man den Gehäuse Reset Taster betätigt wird automatisch die "MemOK" Funktion ausgeführt. Dieser Zustand ist wirklich sehr Nervtötend
Der Reset Taster auf dem Board direkt funktioniert wie er soll.
Jetzt sind wir schon bei Bios Version 901 und dieser Bug wurde immer noch nicht behoben.
Daher meine Fragen:
- Ist dieser Bug Asus überhaupt bekannt?
- Ist es überhaupt über das Bios änderbar oder gar ein Hardwarefehlkonstruktion?
- Wenn Bios bis wann kann man mit einem Update rechnen?
Ist kein Einzelfall. Ein anderer User hat diesen Bug ebenfalls. Inzwischen ist auch mein zweiter Board eingetroffen, da das erste in die RMA musste.
Daher meine Fragen:
Reous
