Bios freischalten
shak4l
Moin
Ich habe ein AUSUS P5B-E plus! Und ich wollte mal Fragen wie bzw wo ich das übertakten kann komme nicht an die einstellungen, ist so als wenn es gelockt ist!
mfg shak4l
Du musst dort nichts freischalten.
Ruf im Bios das Menü Erwertert auf dann
- CPU - Konfiguration
- Modifi Ratio Support auf deaktiviert
- C1E Support auf deaktiviert
- Max CPU ID auf deaktiviert
- CPU TM funktion auf aktiviert
- PECI auf deaktiviert
- Intel Speed Step auf deaktiviert
Dann wieder auf Menü Erweitert
+ Chipsatz
- North Bridge Chipset Config
- Configure Dram Timing by SPD auf deaktiviert
Dann die Latencen wie folgt einstellen:
5
5
5
15
31
15
31
Dann wieder auf Erweitert
+ Jumper free config
- Ai Tuning auf Manuel
PCI Frequency auf 100
PCI clock auf 33,33 Mhz
Spreed Spectum auf deaktiviert
Memory Voltage habe ich auf 2,25 Volt
CPU V core auf 1,525 Volt
FSB Voltage auf 1,4Volt
Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche folgeschäden.
Viel Spaß beim testen.
1,525V ist schon heftig, findest nicht? Nagut, für eine Wakü noch ok, aber ich geh mal davon aus er hat keine.
Du musst davon ausgehen das die V core unter Last einbricht. Bei mir sind es ca. 0,04Volt.
Das macht sich beim OC en schon bemerkbar.
ist trotzdem zu viel ...
starte mal mit 1,4
das ist zu viel,gerade im sommer.auch beim ram mehr als 2,0 volt würde ich nicht geben da sie dann sehr heitzen auserdem weis niemand ob da drunter micron sinddann könnte er natürlich mehr geben.
1,5 volt denke ich ist ür die cpu auf dauer ungesund grade unter luft.denke 1,45 ist ok mit einen ordlichen kühler.
@nuts
@dr.zero
Habt wahrscheinlich recht habe etwas übertrieben.
Bin jetzt auf CPU 1.425V
Ram 2,15V
PC startet ohne Probleme
Dual Prime Temperatur unterschied ca 4°C
Mal testen wie stabiel sys lüft.
