Bios P8P67 Deluxe
mayer2
Banned
Rev3/1305, schaltet sich die USB Tastatur und Maus nicht ab beim runterfahren.
Desweiteren gibt es hier ein Gerät, der im Gerätemanager als nicht angeschlossen steht>
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Familly Thermal Control - 1C24
Hallo mayer,
das USB weiterhin aktiv ist nach dem herunterfahren ist normal. Das haben eigentlich alle halbwegs aktuellen Boards.
Bzgl. des fehlenden Treibers solltest du das Intel Managment Engine Interface installieren. Das findest du hier.
Gruß,
Doktor
USB >Ok danke
zu dem
ich hab jetzt nach deinem Link "die alte" Software installiert und da ist das selbe.
siehe Bild.
warum soll ich die alte Software installieren und nicht die Version 1197?
Noch ein Ram prob.?
Bei Änderung der Standardwerte wird das Ramlicht auf dem Board Rot (MemOk) mit Postcode 45?
Ram OC geht jetzt nach cmos clear!?
war ein Austausch von 1333 auf 1600 g.skill.
Unter welchem Menü hast du das Gerät im Gerätemanager?
Gruß,
Doktor
Systemgeräte(Ausgeblendete Geräte anzeigen lassen).
Wenn ich den deinst.kommt das bei raus....
inst. den "intel.inf" mal so....als Admin...
was da zb. mit dem "MEI" Treiber passiert....
der schimpft sich dann so...Treiberversion>920.1024...
Und danach mal hingehen und die zwei deinst.mit Haken bei Software, Hardware neu erkennen lassen und dann den 1197 installieren...dann gibts große Augen...da werden gleich mal 2 Dienste inst. + Software im autostart die sofort zu Intel wollen.....langsam wird mir dieses MEI immer suspekter...
Ich hab das P8P67 Deluxe ja auch hier laufen und bei mir ist alles korrekt installiert. Treiber habe ich alle aus dem Downloadbereich des Boards. Ausgeblendete Geräte werden angezeigt. Das Gerät was bei dir angezeigt wird ist bei meinem Testaufbau nicht zu finden.
Gruß,
Doktor
ich schrieb ja der kommt erst, wenn du den Intel Inf über den Anhang -Overall installierst.
Und nochmal die Frage zu dem Intel MEI, wieso habt ihr auf eurer Seite immer noch den "alten"?
Ah ok. Das mit -overall habe ich gekonnt ignoriert ;)
Ist gut möglich das er dann zusätzliche Elemente installiert die eigentlich nicht benötigt werden. Ich hab es ohne jegliche Parameter installiert.
Was die Treiber angeht haben wir eine ziemlich strenge und ausführliche Qualitätskontrolle. Daher bieten wir selten unverzüglich die aktuellsten Treiber an. Wenn man aktuell sein will empfiehlt sich immer beim jeweiligen Chiphersteller die Treiber zu laden.
Gruß,
Doktor
Hallo mayer,
Gruß,
Doktor
um das mal nicht einschlafen zu lassen :-)
"das USB weiterhin aktiv ist nach dem herunterfahren ist normal. Das haben eigentlich alle halbwegs aktuellen Boards.""
das ist natürlich Quatsch³ und kommt auch bei keinem anderen Hersteller vor...bei euch ist es das Zusammenspiel von Logitech und eurem Bios...bzw. wenn "setpoint" inst. ist...woher ich das weiß... :d ich hatte schon andere Boards :-) und hatte jetzt in dem Fall mal wieder Lust auf ein andere Maus...Razor angeschlossen setpoint deinst. und siehe da alles aus.. auch das Logi G19...nun bastelt mal fein.. :-) Und denkt an die USB3 flash Geschichte....einfach im Sand verlaufen lassen ist nicht so die feine Art....
Schön das du unser Boardlayout entwickelt hast ;)
Also, früher in grauer Vorzeit, hatten unsere Boards einen sog. "USB +5V SB" Jumper der genau dafür zuständig war die 5V Standby Leitung zu aktivieren. Dadurch haben damals schon Mäuse geleuchtet.
Ich glaube so ab Mitte Sockel 775 ist dieser Jumper nach und nach verschwunden da wir die +5V SB Leitung einfach als dauerhaft aktiv gesetzt haben.
Du darfst mir also ruhig glauben :) Das sich gewisse USB Geräte da anders verhalten will ich aber garnicht ausschließen.
Soviel dazu!
Gruß,
Doktor
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:27 ----------
So, kurz nochmal rumgetestet.
Prinzipiell ist es bei der P8 Serie so das EuP von Haus aus aktiv ist. Einen separaten Menüpunkt dafür gibt es nicht mehr. Darüber hatte man bei einigen Boards noch die Möglichkeit die Standby Leitung zu deaktivieren.
Mit dem Logitech Geräten die ich hier habe (G15, MX518, MX500) gab es das Verhalten auch nicht mehr das die Geräte weiterhin mit Strom versorgt werden. Hab verschiedene USB Ports getestet. Allerdings nicht die USB3 Ports.
Werd das später nochmal mit paar anderen BIOS Versionen ausprobieren. Welche hast du aktuell drauf?
Gruß,
Doktor
Logitech G9 Probleme ähnlich?
Hallo zusammen, jetzt wo ihr in diesem thread es schon erwähnt:
Ich habe auch mit der Logitech-Maus G9 am ASUS P8P67 Deluxe Probleme:
- im Bootmenü flackert die Mausled für die Sensitivity Anzeige dauerhaft
- beim booten manchmal Hängenbleiber mit 3x piepsen
- Programme die per CD gebootet werden lassen-> Mauszeiger-Freeze nach 3-5 Sekunden (Acronis-Trueimageboot)
Meine Lösung: Habe eine zweite Maus angeschlossen und benutze diese für die Szenarien oben, wenn Win7 64Bit läuft funktioniert die G9 Maus tadellos
=> danach sind alle oben aufgeführten Probleme nie mehr aufgetreten (über 4 Wochen, davor ungefähr bei jedem dritten Bootversuch)
Mit meinem ASUS P5Q-E hatte ich vorher nie solche Probleme mit der identischen G9 Maus, ich wollte mich schon an den Logitech-Support wenden...hope this helps.
Soviel dazu!
Gruß,
Doktor
Gruß,
Doktor
ich hab hatte das mit allen Bios das die USB Geräte nicht ausgeschaltet werden.
Sogar auch mal mit einem X48/X58 Giga und X58 DFI, gemeldet, neues Bios,behoben...soviel dazu....
wenn ich setpoint wie geschrieben habe deinst. sind die auch aus...und wenn du zb. keine Batterieanzeige an der Maus hast siehste das eh nicht ob die noch Saft haben oder nicht...das gleiche gilt für die Tastaturen, wenn du keine beleuchtete NumTaste hast siehste das auch nicht...hier zumindest...
Und verschiedenen USB Geräte verhalten sich anders.....Saft weg ist Saft weg :-)
Irgendwie ist das aber auch ermüdend hier...bei immer zig Gegenargumenten...
dann kommt irgendwas mit 5v und 775....was überhaupt nicht zur Debatte steht...sondern "DEINSTALLIERE ICH SETPOINT" beim P67 werden die Geräte ausgeschaltet.
Für mich sieht das so aus das UEFI mit SETPOINT sabbelt :-)
Oder wieso gibt es den MenuePunkt im Bios "num aus oder an" ?
genau wie beim USB3 flashen....bei jedem anderen Hersteller gehts, bei euch wird Seitenlang um den heißen Brei geschrieben, obwohls bei den Bords aus eigenem Haus mit einer Schnittstelle auch einwandfrei geht...auch ermüdend....macht irgendwie keinen Sinn...
also mein P8P67 schaltet die eingabegeräte nach dem herunterfahren aus. nur zum info :)
Also mein Gigabyte Board bewirbt extra das Feature, dass die USB Anschlüsse im ausgeschalteten Zustand noch funktionieren, damit man zB. Mäuse oder andere akku-betriebenen Geräte aufladen kann.
Es ist natürlich gut Möglich das die Setpoint Software einen Status übergibt damit die Geräte eingeschaltet bleiben. Gibt es ja in ähnlicher Form z.B. bei Netzwerkkarten mit WOL. Da übergibt der Treiber auch ein entsprechendes Flag so das die Netzwerkkarte aktiv bleibt. Da kann dir Logitech sicher näheres zu sagen ob dem so ist oder nicht.
Gruß,
Doktor
