Romsky
Legende
ein kurzes Anliegen, habe das jetzt mit mehreren X99 Boards durch. Habe hier eine E5-2699V4 CPU. Läuft auch alles gut. Allerdings habe ich etwas Probleme mit den Bios Settings. Lasse ich alles auf default (bezüglich C-States, also C1, C6 enabled usw.) passen die Taktraten. 3.6 GHz bei einen Thread usw. Allerdings geht es dann Benches z.b. bei AS SSD weit mit den Werten runter, gerade bei 4K lesen und schreiben da die CPU auf teilweise nur 2,3 GHz taktet. (In den Windows Energiesettings habe ich auf "Leistung" gestellt damit da nichts dazwischen funkt.) Das wundert mich schon. Habe dann versucht im Bios die C-States zu deaktivieren, Turbo lasse ich aber an. Ergebnis, die CPU taktet zwar im Idle usw. nicht mehr runter, die CPU hat aber dauerhaft nur den Allcore-Turbo, mit hohen z.b. AS SSD Werten, den hohen Single-Core-Turbo erreiche ich nicht und damit fehlt Leistung bei singlethreaded Apps.
Wie bekomme ich es hin, das die CPU nicht mehr unter den Basetakt geht, auch im Idle, aber dennoch den hohen Singlecore Turbo nutzt wenn eine Anwendung nur 1 Thread/Core nutzt?
Weiss nicht warum die CPU beim Takt z.b. beim AS SSD Benchmark so weit runter geht obwohl nur ein Core genutzt wird und die Windows Einstellung auf "Leistung" steht.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
