Bios update beim Asus P5E
ArGuS
Hallo liebe Forengemeinde,
die Benutzung der Sufu brachte mir nicht das entsprechende Ergebnis, so dass ich meine Fragen euch kurz stellen möchte um evtl. Hilfestellung zu erhalten. :bigok:
Ich besitze das o.G. Mainboard in Kombination mit einem C2DE8400, 2GB Crucial 8500 PC2-1066 Ram, einer 8800GTX, 2 Caviar FP von Western Digital sowie einem Enermay Liberty 620 Watt NT.
Das Mainboard wurde standartmäßig mit dem Bios 0402 ausgeliefert.
Alle Systemkomponenten wurden auch einwandfrei erkannt und bisher hatte ich eigentlich keine Probleme. Jedoch plagen mich von Zeit zu zeit ein paar kleine Ruckler während dem Spielen. Als wenn die Kommunikation nicht so einwandfrei stimmen würde.
Daher dachte ich mir, es kann eigentlich nur am Bios liegen in Verbindung mit meinem neuen Wolfdale 8400. Könnte das der Fehler sein?
Leider habe ich so etwas bisher noch nie gemacht und bin hierbei entsprechend unsicher in der Vorgehensweise. Ich habe schon zig Möglichkeiten gelesen um ein Update zu bewerkstelligen. Aber es tun sich mir weiterhin Fragen auf.
Asus besitzt doch so ein Windows Update Programm (Asus Live Update). Ist das zuverlässig? Ich wollte mir nämlich das neueste Bios downloaden und es von Festplatte über dieses Windows Programm updaten. Ist das Sicher, da ja ein Update unter Windows durchgeführt wird?
Sollte das o.g. Programm nicht das Wahre sein...
Wie funktioniert ein Update mit Floppy? Welche Programme benötige ich genau? Was kann ich tun, wenn es nicht einwandfrei funktioniert?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar und verbleibe
mit freundlichen Grüßen :cool:
ArGuS
Brenn das neue Bios auf CD oder kopiere auf einen USB Stick, im Asus selbst gibt es das Programm AZ Bios Flash oder so.
Also geh in Bios, da findest Du das, ist ganz einfach zu bedienen
Sorry hatte vergessen das hinzuzufügen...
Ein USB Stick habe ich nicht zur Verfügung.
Benötige ich mit der CD nicht eine Bootfähige CD oder sonst was?
Ich meine das mein CD laufwerk beim Update erkannt wird usw.?
Nein,
nachdem das Flash Programm gestartet ist kannst Du die einzelene Laufwerke auswählen, der Rest erkennt das Programm selbst
Aktuelles Bios ist bei Dir das 0702
Das heißt einfach nur das Bios auf CD brennen, CD Rein, EZ Flash starten, und den Rest liest er aus?
Sollte ich vor dem Update die "Optimal Defaults" laden und danch auch und erneut reboot und dann alles einstellen?
Wichtig wäre natürlich zu wissen, ob dieses Problem auf das Bios zurückzuführen ist?
laut der Asuspage ist das Bios 0502 erst für den Wolfdale optimiert...alles davor nicht.
Ist wohl eher unwahrscheinlich, dass das Ruckeln am Bios liegt. Sieht eher nach einem Treiberproblem aus.
Mit dem Windows-Tool ist ein Bios-Update nicht empfehlenswert, da zu unsicher.
lieber unter DOS.
Entweder mit Bootdiskette/CD und FlashTool afudos bzw awdflash.
Oder per EZ-Flash. Letzteres ist am einfachsten in der Bedienung.
Nur die Biosdatei auf Diskette oder Stick, in Bios gehen unter Tools "EZ-Flash", mit Tab-Taste zum LW führen, fertig.
Nach Neustart CMOS reset machen (PC aus, NT-stecker raus, CMOS-Jumper umstecken, batterie einige minuten raus, CMOS-Jumper wieder in alte Position setzen, Batterie rein.
Neustarten und im Bios Standardeinstellung laden (load setup defaults). nach Neustart die Wunscheinstellungen im Bios vornehmen.
Ist aber auch alles im Handbuch beschrieben!
Nützt nur wenig, wenn man es nicht liest. ;)
Evtl gibt es auf der HP auch in Deutsch, sofern man Englisch nicht versteht.
Bios history
0702 ]
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx.
[ 0607 ]
Latest Beta BIOS
[ 0605 ]
1. Support new CPUs. Please refer to our website
[ 0605 ]
P5E latest beta.
[ 0601 ]
1. Fix system fail to resume from S3 when using production version of Wolfdale CPU
[ 0502 ]
1. Finetune CPU temperature detection algorithm
[ 0501 ]
1. Fix system somtimes hang when setting DRAM Voltage
[ 0405 ]
1. Fix system freezes if been interrupted by USB devices before entered S3
2. Enable support for N/2 Ratio option
3. Fix system may not boot with total of 4GB of ECC DIMM when enabling Memory Remapping option in BIOS
Aha....ok. Danke schon mal für jegliche Antworten.
Wäre es empfehlenswert vorher eine Sicherheitskopie des aktuellen BIOS zu machen? Ist das auch in EZ Flash mgl.? Sollte etwas schief gehen, besteht die Möglichkeit sozusagen mein altes wieder draufzuspielen?
Sorry für die Fragen, aber hab noch nie ein Bios Update durchgeführt :heul::confused:
Kannst du leider nicht mit EZ-Flash sichern.
Entweder mit afudos oder die vorhandene Biosversion 402 runterladen.
Die Biosdatei runterladen, umbenennen in P5E.ROM, so kannst du die als Recovery-Bios (CrashFree Bios) benutzen. Kannst du so mit jeder Biosversion machen. ;)
Im Notfall die Diskette/CD mit der Biosdatei einfach ins LW stecken und PC starten.
