Bios update festplatte
DoBBlex
Banned
Hi eine frage mein freund hatt Raptor festplatten kan man die irgent wie mit neuen bios flashen und wie und wo bekommen wir das.
Danke für euere hilfe und ratschläge
Man kann bei HDDs nur die Firmware flashen, was aber sehr sehr riskant ist. Ich persönlich würde da die Finger weglassen.
er möchte aus einem grund da er die 2 Raptorren vor 2 jahren gekauft hatt und letzten monat wieder 2 Rapptoren.
er der meinung das er besser währe wenn die alle gleiche Fimware hätten.
Bräuchte eine Anleitung pls wie man es macht
Er sollte da definitiv die Finger von lassen, denn das flashen der Firmware kann auch einen Garantieverlust darstellen.
Die alten Raptoren würden mit der neueren Firmware eh nicht besser laufen, könnten aber eventuell danach Probleme machen, falls die in den neuen Firmware-Versionen was eingebaut haben was die alten Platten gar nicht unterstützen.
Deshalb auch mein Tipp: Finger weg vom Firmware flashen
habs verstanden werde das ihn ausrichten danke nochmals
Bei einem so großen Zeitraum zwischen den beiden Käufen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Platten intern unterschiedlich aufgebaut sind. Also sie unterscheiden sich wahrscheinlich bereits hardwareseitig. Da kann man die gleiche Firmware Version nicht aufspielen.
Im Übrigen sind Firmware Updates nur in Problemfällen von den Herstellern zu bekommen. Und das nur eventuell. Ansonsten gibt es keine Firmware Updates bei Festplatten, da die Gefahr zu groß ist, dass der Anwender sich was zerschießt und die Platte danach gar nicht mehr funktioniert. Waren wichtige Daten auf der Platte ist der Ärger natürlich groß.
und wo könnte man die Firmware auslesen welche drauf ist ?
teilweise zeigen die biose das beim booten gleich mit an oder tools wie hd tune können das.
