BIOS UPDATE -> hängt -brauche dringend HILFE, darf nicht PC neustarten!!!
Spesking
Hi
Hab ein gigybyte GA-7N400SL
wollte Bios update machn mit dem Programm "@BIOS Writer for Win32"
Hab life update gemacht, sprich: der lädt das Bios runter und ich spiel dann drüber!
Er hat das Bios runtergeladen und drübergespielt, dann kam ne Meldung mit Award Bios blablabla, (weiss nimmer genau)
Ich hab bestätigt!
Mein Problem, er hängt jetzt!
Ich bin mir 100% sicher, das es das richtige Bios ist!
Ich hab zuvor auch schon das Bios selbst runtergeladen und es mit dem Programm geladen und versucht es drüber zu spielen, da kam dan der selbe Fehler.
Da steht jetzt: ERASE Error:Recovery BIOS Image ...(Waiting about ten second)
Und er meldet sich nimmer: keine rückmeldung
Als ich die neue Bios Datei ins Program geladen hab, hab ich zuvor en Backup des alten gemacht!
Ich wusste auch nicht genau welche Datei des neuen Bios´es laden! (Sind 3 Dateien, eine autoexec.bat ; FLASH885.EXE ; 7n400sl.f5)
hab die 7n400sl.f5 Datei geladen
Ich hab jetzt angst, das wenn ich den Rechner restarte, das er nicht mehr hochfährt.
Kann mir jmd weiterhelfen?
bin auch im ICQ erreichbar 140 183 808
bitte schnell!!!
danke
EDIT: was bedeutet die Option (mit häckchen anwählen)
Clear DMI Data Pool
und
Clear PNP Data Pool?
alles ok, ich depp hab vergessen bios write enabled anzumachen ^^
Deswegen macht man normalerweise kein Update unter Windows!
Bei dir lief bestimmt irgendein Programm im Hintergrund, das das Update blockierte bzw. blockiert immer noch!
Befor man was bestätigt (besonder bei BIOS Update) liest man erstmal!!!
Wenn der Rechner hängt, versuchmal den Affengriff (strg + alt + entf -Tasten gleichzeitig drücken).
1. Möglichkeit: Es kommt Taskmanager (schau mal unter "Prozesse" welcher Prozess dein Rechner auslastet und suche nach Informationen danach, was das für ein ist und ob du es beenden kannst).
2.Möglichkeit:
Oder schau mal in " Anwendungen" welche noch parallel laufen und schalte sie aus.
Wenn aber nicht mal Taskmanager kommt, dann wird es wahrscheinlich nichts ohnen Neustart gehen.
Schlag doch mal das Handbuch auf im Kapitel "BIOS". Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein BIOS zu flashen. Mal ganz abgesehen von den eingebauten Sicherungen. Lies dort nach, wie man sie aktiviert. Das Gigabyte hat noch einen zweiten BIOS-Baustein als Backup auf dem Mainboard.
