Bioseinstellung Epox 8K3A+ /Corsair 3200 ?
dogbalu
HH
Hey habe heute den neuen Corsair Chip 512 MB mit CL2-3200 bekommen. MB Epox 8K3A+ mit XP2200+ und CM Silent Heat Pipe 61.
Erstmal Rechner wird schweineheiss mit 79° unter Vollast(Big Tower Gehäuse)vorher mit XP2000+ ca. 67°!. Ist das normal?
Hätte gerne optimale Bioseinstellung für den RAM Chip. Läuft momentan auf 166MHz. Aber die anderen BIOS Einstellungen?
Wer kann mir helfen?
MFG
Hey, der Speicher soll ja echt klasse sein :p
Probier mal gleich die Timings:
CAS 2, Trcd 2, Tras 5, Trp 2, Cmd rate 1T, Queue Depth 4 (2 ist bei mir besser), Fast R/W Turn around oder ähnl. Enabled etc pp.
Damit fährst Du bei 166 sehr gut. Sollte der Corsair instabil werden, mal die VDimm eine Stufe anheben. Ween Du den Prozzie unlocked hast, könntest Du durchaus auch 200MHz FSB bei gleichen Timings probieren. Bringt auf jeden Fall noch einen ordentlichen Batzen Speed <img border="0" alt="[Love]" title="" src="graemlins/love.gif" />
Viel Erfolg
Ausprobiert. Läuft, aber unter SiSoft 2002 immer noch 1948 Punkte beim Memory Benchmark.(Sollten eigentlich 2900 rauskommen)
Hmm teste weiter.
Danke für den Tip.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von dogbalu:
<strong>Ausprobiert. Läuft, aber unter SiSoft 2002 immer noch 1948 Punkte beim Memory Benchmark.(Sollten eigentlich 2900 rauskommen)
Hmm teste weiter.
Danke für den Tip.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie kommst Du denn auf 2900 :confused: ?
Also gut, über 2000MB müsstest Du bei dem Prozzie eigentlich locker kommen. Hab 3170/2885 bei 209er FSB mit 1760MHz oder so, nicht ganz schnellste Timings(2-2-5-3-2T Cmd). Okay, das Abit ist im Speicher etwas schneller... :cool: Aber Du müsstest mal das neueste BIOS für Dein Epox runterladen, das soll nämlich angeblich mit dem 166MHz-"Bug" (Fast CPU Command Decode???) aufräumen, den für Deinen niedrigen Wert verantwortlich machen würde.
Greetings
<img border="0" alt="[drool]" title="" src="graemlins/drool.gif" />
2848 steht bei Sisoft 2002 als Vergleich bei DDR 333.
Habe das neuste Bios.
MFG
Na ja die Timings musst Du testen aber der Speicher sollte eigentlich mit den besten laufen dafür ist er auch teuer genug gewesen.
Zur Biso Konfig im Detail schau mal Bei teccentral
<a href="http://www.teccentral.de/guides/epox/8k3a_guide/index5.php" target="_blank">http://www.teccentral.de/guides/epox/8k3a_guide/index5.php</a>
Die habe sich des Board mal genauer angenommen
<strong>
MFG</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hi !!
Was läuft mit 166 ???
Nur der RAM oder CPU + RAM ??
Das klärt nämlich viel !!
Ich tippe jetzt mal nur RAM (= asyncron), da bist du ein weiteres KT333-Opfer, DDR333-Unterstützung klingt zwar gut, ist aber langsamer als mit 'alten' DDR266 Riegeln <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" />
So long
Insane
Stimmt, nur der RAM ist bei 166 und allerschärfsten Timings.
Lösung?
Ein Dankeschön an Thorsar nettet Link, aber habe
alles so eingestellt.
Was ist das mit Opfersein KT333 ???
Help!
Na die Annahme das ein KT333 schneller wird in reallife als ein KT266A, wenn nur der Speichertakt erhöht wird, ist es so ein riesen Rohr an einen 1/4 Zoll Wasserhahn zuhängen da kommt dann auch nicht mehr raus, wie dies EdelstahlHeizungrohre die einige an ihr Autobasteln.
Also CPU unlocken und synchron 166/166, dat bringt dann so 5% Mehrleistung bei gleichen CPUtakt.
So Long Gregor
Danke, werde ich machen sobald die Kühlleistung stimmt.
Ich berichte dann.
MFG
Das wird kaum heisser dadurch, da du ja den Multiplikator runternimmst und somit zb ein 1700+@1466:11=133 ein 1700+@1494:9=166 MHz ergibt.
Natürlich kannst du denn auch etwas hochnehmen um den Prozzi etwas mehr Leistung rauszuquetschen.
Habe einen schweineheissen orginal XP2200+!!!
Der wird dadurch ja wohl nicht kühler, oder?
Übrigens - wenn er instabil wird : Bei den Standard-Settings auf Normal runterschalten und dann per Hand manuell hochsetzen. Dann ist er wieder stabil :d
