Genius85
Hallo ihr Lieben,
hab ein Großes Problem mit meinem Mainboard und brauche eure Hilfe. Es fing alles mit meinem Ram an da beim Einschalten der Monitor schwarz blieb und die LED´s am MoBo darauf hindeuteten Ram error.
Habe gestern tests durchgeführt hatte Prime 50 min laufen lassen. Arbeitsspeicher war koplett voll ausgelastet und CPU. keine Fehler.
Grafikkarte ca 25 min geteste, temp 84 °C
Da mich das alles nich überzeugt hatte habe ich alles abgeklemmt HDD,Lauferk, Graka etc. wollte das mal über den interne VGA laufen lassen. Bios reset, selbes problem wie vorher. Alle speicher Raus wieder rein. Selbes Prob. Alle Speicher raus. 1. rein ging. den habe ich über alle 4 Slots getestet ging alles.
2. Speicher auch kein Prob. 3. Speicher ging auf keinen der 4 Slots nur bei System Reset. 4. Speicher ging auch ohne Probleme.
Soo dann probierte ich noch mal den 3. Speicher der nicht ging, und dann das disaster, beide LED´s auf dem Board leuchten NICHT. Handbuch: abnormal/CPU error.
Nehme ein (heilen) Ram und es tut sich auch nichts!
Mein alten 4200+ x2 eingebaut, tut sich auch nichts LED´s immer noch keine reaktion. Board im Arsch ?
Das einzige was ich nochmal testen kann ist mit nem anderen NT, hab das Gefühl das die CPU über den 4pin stecker kein Saft bekommt.
Baue Graka ein bekommt Strom über den PCIe aber auf volle turen.
Lüfter drehen, HDD läuft an, DVD-Brenner geht. Strom ist da!
Bios zerschossen??
Mein System:
Mobo: Biostar TA790GX 128M
RAM: 4 GB 800mhz (gleicher Hersteller)
CPU: Phenom 9950 x4 (kein OC)
NT: 750W
Graka HD4870
Danke
Bios zerschossen??
Mein System:
NT: 750W
Graka HD4870
Danke
