Bitfenix Spectre Pro - Extra LED Anschluss richtig nutzen, ohne das Mobo zu rösten?
gogoAustria
Niederösterreich
Ich hab mir 3 Stück Bitfenix Spectre Pro Red LED Lüfter gekauft.
Da ich sie mit Speedfan auf 30% runterregle, ist die Beleuchtung aber sehr schwach.
Nun hab ich bemerkt dass die Lüfter ein extra LED Kabel haben. Im Normalzustand sind die durch einen Jumper gebrückt, wodurch die LEDs abhängig von der angelegten Lüfterspannung leuchten.
Steckt der Jumper nicht, läuft zwar der Lüfter normal weiter, die LEDs sind aber aus.
Naiv wie ich bin hab ich mir dann gedacht, dass ich nach Entfernen das Jumpers und benutzen des beigelegten Kabel für die LEDs, den Stecker einfach an einen 3PIN Anschluss ans Board stecken kann, welcher dauerhaft auf 12V läuft.
Dies hab ich auch getan, doch der Lüfter selbst schien zusammen mit den LEDs nun auf 100% zu laufen (obwohl er ja geregelt sein sollte...)
Somit habe ich mir gedacht ich müsse + & - tauschen, also das 2Pin Kabel einmal umdrehen. Anschließend hab ich den PC angemacht, wenig später ging er wieder aus.
Offensichtlich habe ich (warum auch immer) einen Kurzschluss ausgelöst.
Dann hab ich nach kurzen Aufschrecken alles wieder rückgebaut (also auch wieder die LED "Brücke" aufgesteckt), Mainboard, Netzteil und auch der Lüfter inkl. LEDs scheint noch heil zu sein. Seltsamerweise lässt sich nun der 3Pin Port, der sich zuvor wunderbar mit Speedfan hat steuern lassen, nun nur noch auf 100% betreiben. Ich befürchte ich habe irgendwie den ControllerChip geröstet.
War nicht weiter ein Problem, hab den einen Lüfter mit einem Y Kabel einfach mit einem anderen Lüfter zusammengehängt.
Ich frage mich nun wie dieser zusätzliche "LED Controller" Funktioniert. Ich finde es auch in der heutigen Zeit etwas seltsam, dass in der Anleitung nicht auf die Gefahr des falschen Anschließens hingewiesen wird. Mit etwas Pech kann man sich da bestimmt das ganze System zerschießen. Einzig "nur mit Bitfenix Zubehör unterstützt" ist zu lesen. Aber was macht dieses Zubehör anders?
Dass das relativ Verantwortunglos war das so anzustecken ist mir nun bewusst, dachte dahinter würde eine einfache "Mechanik" stecken. Hinweise wie dumm ich nicht war benötige ich also nicht ;)
Ich bitte um Hilfe, und vielleicht um einen Rat wie ich die Lüfter doch geregelt betreiben kann, ohne dass die Leuchtkraft leidet.
UPDATE:
LÖSUNG GEFUNDEN!
Da ich mittlerweile unzählige Threads zu dem Thema gefunden habe, und alle ungelöst blieben, hab ich nun die Lösung. Auch wenn ich nicht verstehe warum das funktioniert.
1) Man stecke den Lüfter ganz normal an den geregelten Lüfteranschluss am Mainboard.
2) Man entferne die "Brücke" vom LED Anschluss am Lüfter (--> LEDs leuchten nicht mehr)
3) Man stecke die "2-PIN" Kabelverlängerung an den LED Anschluss (VORSICHT!: Die Nase vom Stecker muss in die Führung, nicht verkehrt einstecken!)
4) WICHTIGSTER PART: Das andere "MINUS" (!) Ende der Kabelverlängerung in die Mitte (!) eines 3PIN Lüfteranschlusses am Board stecken (vorzugsweise einer der mit 12V läuft natürlich!).
Das "Plus-Kabel" vom LED-Verlängerungskabel bleibt einfach unangeschlossen, (Ja das ist tatsächlich so, kann ich mir aber nicht ganz erkären...)
Steckt man die "Plus-Seite" vom LED Verlängerungskabel in die Mitte (oder wenn das Kabel "verdreht ist"), so dreht der Lüfter plötzlich mit 100%, die LEDs bleiben aber dunkel.
Passiert das, ist es nicht weiter gefährlich. Einfach Plus mit Minus tauschen.
Hier nochmals ein Bild wie es aussehen sollte (Habe hier einen Molex to 3Pin 12V Adapter verwendet, damit hängen die LEDs direkt am NT und sind immer mit 12V versorgt).
Hab es aber auch probiert das LED Verlängerunskabel direkt ans Board zu hängen, hat auch funktioniert! (Damit könnte man sogar die LEDs unabhängig von Lüfter steuern, sofern man genug einzelnd regelbare Lines am Board hat)
Somit lässt sicher der Lüfter wunderbar regeln, die LEDs bleiben aber immer auf 100% ;)
Möchte hier noch ein Update bringen, falls das mal jemand per Google Suche zu Gesicht bekommt:
Das +/- scheint variabel zu sein, ohne erkennbaren Zusammenhang!
Meine 120er zB müssen mit "+" am mittleren Pol des 3 Pins stecken, die 140er mit der "-" Seite.
Habs zuerst nicht glauben können, aber alles nochmals geprüft und reproduziert, es ist tatsächlich so! Für mich vollkommen unverständlich.
Damit ihr beim anschließen also nichts kaputt macht folgendes:
Steckt eure Lüfter regulär an, regelt sich aber auf Mindestdrehzahl (~25-30%)
Das ist wichtig, sonst grillt ihr euren Lüfter wegen Überspannung, wenn ihr beim probieren den LED Anschluss falsch wählt (unten erklärt)!
Im Betrieb steckt ihr nun den 2poligen LED Anschluss an einen 3Pin Lüfter Anschluss (welche wiederum direkt am Netzteil hängt, per Molex am einfachsten).
Nun müsste ihr den 2poligen LED Anschluss in die Mitte des Lüfteranschlusses stecken (wie am Bild!)
Aber ob nun die "-" Seite, oder die "+" Seite in der Mitte stecken muss, kann man schlicht nicht sagen! Jedenfalls muss dann die andere Seite "leer" sein, als "weghängen".
Steckt den 2poligen Stecker schnell ein, heult der Lüfter auf (die Drehzahl wird deutlich höher), so steckt der Stecker falsch! Schnell wieder rausnehmen!
Heulen die Lüfter nicht auf, die LEDs leuchten ab, so passt alles!
Ihr könnt nun den Lüfter im vollen Spektrum regeln (von 0%-100%), die LEDs leuchten aber durchgehend hell und schön, auch wenn die Lüfter gar nicht laufen!
Wenn ihr Vorsicht waltet, und meine Tipps beherzigt, kann auch nichts passieren!
